Nhờ mọi người chỉ dùm em 1 số vấn đề về đồng hồ cơ
  • Nhờ mọi người chỉ dùm em 1 số vấn đề về đồng hồ cơ
    Em sử dụng đồng hồ để kiểm tra tụ ko phân cực 2uF 400V (chắc chắn là tụ ko hư nhé). Em thắc mắc ở những thang X1, X10, X100, X1K, X10K thì ở thang đo X1, X10, X100 thì khi kiểm tra thì kim hoàn toàn ko lên. Nhưng ở thang do X1K thì nó lên chút ít nhảy khoảng 1/3 của thang đo rồi trả về. Nhưng ở thang đo X10K thì nó nhảy hẳn về 0 và trả về (đúng như diễn đàn đã chỉ).
    Vậy tại sao ở 2 thang đo X1K và X10K thì nó nhảy kim khác nhau vậy? Em tự giải thích liệu có phải là do 2 thang đo X1K và X10k đều dùng PIN 9V và do thang đo X1K có trở bên trong lớn hơn so với X10K nên dòng nạp của X1K nhỏ hơn so với X10K dẫn đến X1K nạp ko đủ cho tụ điện, còn X10k thì nạp đủ cho tụ điện nên khi kiểm tra đúng với lý thuyết đã học.
    Nếu như em sử dụng thang đo X1K để kiểm tra tụ ko phân cực 2uF 400V mà có hiện tượng như X1K thì em kết luận tụ bị yếu là sai rồi. Vậy khi kiểm tra tụ thì làm sao chọn đúng thang đo để kiểm tra tụ vậy (cả 2 trường hợp còn số liệu trên tụ và mất số liệu trên tụ)?
    Đó là do dòng nạp đó bạn. Bạn hãy để ý trên đồng hồ bên cạnh thang đo điện trở có ghi dòng diện tương ứng đó. ở thang do X1, X10, X100 dòng nạp lớn mà tụ của bạn lại nhỏ nên kim chưa kịp lên thì tụ của bạn đã đậy điện rồi , vì vậy bạn không kịp phát hiện kim lên thôi. ở thang đo X1, X10k dòng nạp nhỏ nên đủ thời gian cho kim lên, do đó mắt bạn mới quan sát được. chính vì vậy nên tụ càng nhỏ thì để thang đo điện trở càng lớn và tụ càng lớn thì để thang đo điện trở nhỏ....
    Ultra Tìm hiểu thêm về Ultra
