xin hỏi các ký hiệu điện tử ở cell pin laptop
  • xin hỏi các ký hiệu điện tử ở cell pin laptop
    hôm nay buồn buồn, ko biết làm gì, tháo cục pin laptop ra chơi.
    thấy trên main có các ký hiệu sau: VP VG VL VH VM. các bác giúp cho hỏi các ký hiệu này là ý nghia gì.
    bác nào có kinh nghiệm đấu nối các cell pin laptop thì cho em xin ít gạch đá chơi.
    em học tin học, nên ko rõ mấy ký hiệu điện tử này, với lại mới qua 4rum này, ko biết post bài ở đây có đúng ko, mong mod thông cảm
    cảm ơn
    Nguyên văn bởi banbebinh Xem bài viết
    cảm ơn
    vp là + cực , vg là âm cực , vl là mức thấp ( hay + của cell1 - của cell2), vm là mức trung ( + của cell2 - của cell3) , vh là + của cell 3 ( cung có thể là - của cell4 )
    sở dĩ như vậy là các chip quản lý pin thường phân ra 3, 4 điểm lấy điện áp, thông số của các cell pin ( hoặc tổ hợp các cell pin mắc song song ) để đánh giá tốt nhất tình trạng của các cell, sau đó bộ xử lý sẽ xử lý và đưa ra kết luận cuối cùng về các thông số cân bằng, điện áp, dòng nạp...v.v hoặc khóa không cho phép nạp để tránh hư hại hay gây cháy nổ khi pin ... hết đát ( hết thời hạn, số lần nạp qui định )
      vp là...................i định )
      thanks bác, mình có 1 ngu kiến thế này, bác cho hỏi là có được ko
      mình ko biết về vl, vh, vm là gì, nên thôi bỏ qua, giờ mình chỉ cần gắn đầu vg,vp (tưởng tượng giống cái đèn pin). và nếu chỉ đấu 2 đầu như thế, thì hẳn nhiên cái boar sẽ ko sạc, vì lý do bác đã nêu trên, nhưng giờ mình tháo cái boar ra luôn, nghĩa là gắn từ cục sạc vào thẳng 2 đầu pin vg,vp, ko cần qua boar. biết là như thế sẽ là nguy hiểm về cháy nổ. nhưng vấn đề giải quyết là được đúng ko ? thanks bác . các cục cell pin đó, là nó gắn nối tiếp phải ko ạh ?
        Lấy điện áp ra thì lấy ở 2 đầu +, - (cả cái cục nối tiếp). vl, vh, vm là các điểm nối tiếp.
        Chẳng hạn mỗi cell ( áp nạp đầy cỡ 4,2V) muốn lấy áp 4,2V thì lấy điểm (-) của cell1 ( hay vg) và vl , muốn lấy 8,4V thì (-) của cell1 và vm
        Tóm lại là mang cái đồng hồ ra đo trên cell pin , câu cái dây vào đó lấy ra điện áp .
        Còn sạc thì như sạc pin, acqui thông thường ... cực + của Adapter ( sạc ) thì cắm vào + của pin , - vào - thì nó sạc thôi , sạc no thì nhớ ngắt sạc ra không hỏng pin.
          thanks bác, đã thông não rồi
          banbebinh Tìm hiểu thêm về banbebinh
