cách sử dụng AMPE KÌM
ampe kìm thì ít tính năng hơn đồng hồ vạn năng nên dễ dùng hơn.Đo dòng điện ( ampe kìm chỉ đo được dòng xoay chiều thôi )thì chuyển công tắc về nấc A ( chọn thang đo lớn nhât trước ), kẹp kìm vào 1 dây trong 2 sợi dây ,đọc kết quả .Đo áp thì cắm 2 que đo vào 2 lỗ , chuyển mạch về nấc V ( chọn thang đo lớn nhất trước )chọc 1 đầu que vào 2 cọc của nguồn .Đo điện trở thì chuyển mạch về nấc Ohm , chọc 2 que vào 2 đầu điện trở cần đo ,đọc kết quả , thế thôi.
Loại của bạn chỉ đo được dòng và điện áp xoay chiều , điện trở chấm hết .Last edited by vinhforever; 14-07-2014, 23:50.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtampe kìm thì ít tính năng hơn đồng hồ vạn năng nên dễ dùng hơn.Đo dòng điện ( ampe kìm chỉ đo được dòng xoay chiều thôi )thì chuyển công tắc về nấc A ( chọn thang đo lớn nhât trước ), kẹp kìm vào 1 dây trong 2 sợi dây ,đọc kết quả .Đo áp thì cắm 2 que đo vào 2 lỗ , chuyển mạch về nấc V ( chọn thang đo lớn nhất trước )chọc 1 đầu que vào 2 cọc của nguồn .Đo điện trở thì chuyển mạch về nấc Ohm , chọc 2 que vào 2 đầu điện trở cần đo ,đọc kết quả , thế thôi.
Ampe kìm UT204A có chức năng đo dòng AC và DC. Em dùng đo dòng DC ở hai dây cọc - và + của Accu nối vào máy Kích điện, thấy dòng DC không cân bằng nhau, dây nối vào cọc + accu lớn hơn so với dây nối vào cọc -. Theo lý thuyết thì nó phải như nhau. Có bác nào bị như vậy ko nhỉ?
Một chức năng nữa là có thang kiểm tra Diode. Khi kiểm tra diode thường thì được, nhưng kiểm tra LED thì không nhúc nhích gì. Chẳng lẽ Ampe kìm này ko hỗ trợ kiểm tra LED.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThế có cái nào đo ampe DC được không bạn?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
