xin hướng dẫn cách sử dụng datasheet của con này. và một câu hỏi trong hình.
Opto TLP521GB????
Chà pác này hỏi hay đấy nhỉ ?
Nguyên tắc hoạt động của OpTO hay gọi là con cách ly. Có đầu vào thấp và đầu ra cao dùng cảm biến quang (trên sơ đò nguyen lý)
Đầu vào bạn cho vào từ (3-5V) đầu ra của nó lớn hơn rất nhiều!
Khi đầu vào của bạn là 5V(loại này mà quá 5V >>hòng) thì đèn led trong opto sáng làm kích thích con phototransitor dẫn đến điện trở Rbc giảm ==0. Dẫn điện từ B đến C. (Hay đây như là 1 khóa đóng cắt bằng quang phụ thuộc vào đầu vào) đầu ra pác có thể nối với 1 điện áp mà con này chịu được)
Đối với con này nó có thể chụi được điện áp cho qua BC là 0-55V. Pác nên nhớ con này là con cách ly bằng cảm biến (ánh sáng)
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
