cho em hỏi tại sao các loại ic họ TTL có ngõ ra cực thu để hở vd ic 7407 thường mắc thêm điện trở kéo lên ở ngõ ra và giá trị R đó thường là bao nhiêu?em cảm ơn!
HỎi vỀ ĐiỆn trỞ kÉo lÊn
Nguyên văn bởi llitieulong Xem bài viếtcho em hỏi tại sao các loại ic họ TTL có ngõ ra cực thu để hở vd ic 7407 thường mắc thêm điện trở kéo lên ở ngõ ra và giá trị R đó thường là bao nhiêu?em cảm ơn!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcác ngõ ra này khi hoạt động(active) thì nó ở mức logic L , khi ngưng (off) thì nó ở trạng thái "lơ lửng"nên cần một trở kéo lên nguồn + để xác lập trạng thái cho cổng, mạch phía sau, và các cổng hoặc mạch phía sau có thể có mức nguồn nuôi cao hơn của TTL, vì thế người ta để hở cực ra này , giá trị trở này tùy thuộc vào yêu cầu dòng của mạch phía sau , thường trong khoảng 220ohm đến 10k, hay gặp nhất là 1k .
Nguyên văn bởi llitieulong Xem bài viết[ATTACH]88787[/ATTACH] cho em hỏi mạch này nếu bỏ đi các cổng open collectror này ,sử dụng trực tiếp tín hiệu từ vdk 3,3v cấp vào IC HCPL 3120 có được không?em cảm ơn!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới mạch này thì không nên nối trực tiếp từ VĐK đến HCPL , mặc dù nối vẫn được vì lý do an toàn cho VĐK, biện pháp liên lạc bằng cổng đệm nâng cao độ tin cậy cho mạch điện hơn nhiều .
Chu kỳ đầu IC U3( thấp) được kích khóa trên mở làm Fet Q2 dẫn, điện áp điểm giữa Fet Q1và Fet Q2 lúc này về 0V. Nguồn 15V nạp cho tụ boostrap C1.
Nửa chu kỳ sau IC U1( cao ) được kích làm mở khóa trên, đồng thời Fet Q2 được kích ngắt khóa dưới IC U3 chân 6-5 nối với nhau dòng trong tụ kích sinh Fet Q2 xả rơi áp trên 2 điện trở 10Ω và 5Ω và về GNDA. Tụ boostrap C1 xả tạo giá trị điện áp 2 đầu (-) và (+) dòng trong tụ C1 xả đi qua chân 8-7 qua điện trở kích 10Ω và 10K về cực (-) của tụ tạo thành vòng kín và gây áp trên cực G của Fet Q1 được kích dẫn, thì điện áp ngõ ra( tại điểm gắn với tải ) sẽ chuyển từ mức thấp(0) lên mức cao của nguồn công suất ( 200V)
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
hôm nay, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
hôm nay, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
