Hỏi ngu - modem wifi với thu phát tín hiệu.
  • Hỏi ngu - modem wifi với thu phát tín hiệu.
    Liệu từ modem wifi bình thường có thể chế thành bộ thu phát tín hiệu như kiểu thuyền âm thanh ko dây hoặc truyền camera ko dây. Hoặc làm mạch điều khiển. quan trọng là tận dụng từ wifi modem . Bác nào có tài liệu hoặc j liên quan chia sẻ e với. e ham hố quá mà ko học điện tử nên ko hiểu lắm. Cám ơn các bác ạ. . hoặc bác nào add face giải ngu cho e với : https://www.facebook.com/oc.orange.9
    E ko phải dân điện tử nhưng cũng có tí gọi là máu me ạ\
    có ai ý kiến j ho ạ ?
      Cái gì cũng làm được hết ... nhưng phải có thời gian ... thời gian là bao nhiêu lâu thì hãy chờ thời gian trả lời !
        - đầu tiên làm cho 2 cái mô đem nó kết nối với nhau dạng mạng lan chẳng hạn, tiếp theo là biến đổi âm thanh, hình ảnh kia thành các tập tin số và chuyển đi, bên nhận thì nhận gói tin từ mô đem rùi biến đổi ngược lại thành tín hiệu như đầu vào thế là xong...
        - bạn cần học về truyền thông, nhanh thì khoảng 3 năm gì đó sẽ làm được cái thứ đó. lúc ấy đã hiểu nguyên lí thì càng hiện đại càng đơn giản, chỉ cần thay đổi ghép nối phần cứng có sẵn các mảng dạng mô đun (hoặc cắt ra 1 khối từ cái gì đó) là ok...
        xuantranarc Tìm hiểu thêm về xuantranarc
        • mèomướp
          Trả lời cho Công thức điện tử
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 20:31
        • yname11
          bởi yname11
          Ok , thanks bác đã chỉ...
          Hôm qua, 15:06
          Công thức điện tử
          Sai cả li. Báo
          Hôm qua, 00:35
        • yname11
          bởi yname11
          25-11-2024, 22:31
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          25-11-2024, 22:14
        • bactho
          bởi bactho
          25-11-2024, 21:48
        • yname11
          bởi yname11
          25-11-2024, 21:43
        • bactho
          bởi bactho
          25-11-2024, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          25-11-2024, 20:43
