Mình xin chào các bạn, mình không phải là dân điện tử nhưng mình có đam mê nghiên cứu về điện tử. Mình muốn nhờ mọi người thiết kế cho mình cái mạch để làm đèn led hậu cho xe máy. Mọi người hướng dẫn chi tiết cho mình dễ hiểu để làm theo nha. Yêu cầu : Khoảng 20 bóng led lùn siêu sáng màu trắng, nguồn acquy 12v xe máy. Mình cần đèn led sáng ở hai chế độ đemi và đạp phanh stop. Mình có tham khảo mấy diễn đàn hướng dẫn làm cái này nhưng mình không hiểu rõ lắm, mọi người ai biết thì giúp mình với nha.
Mạch đèn led hậu cho xe máy.
- mắc nối tiếp 4 con làm 1 nhánh, như vậy sẽ có 5 nhánh mắc song song. cần dòng khoảng 30mA x 5 = 150mA = 0.15A, suy ra điwnj trở nối tiếp vào cái hệ thống ấy là 12V / 0.15 A = 80 ôm, cần chọn trở công suất P = U.I = 12V x 0.15A = 1.8W; tớ cũng chưa thử kiểm định cái cách tính này nhưng chắc là đúng ấy
- về cái chế độ gì gì đó thì tớ hông hiểu nên chẳng biết viết gì cho bạn nữa...
Nguyên văn bởi recover Xem bài viết- mắc nối tiếp 4 con làm 1 nhánh, như vậy sẽ có 5 nhánh mắc song song. cần dòng khoảng 30mA x 5 = 150mA = 0.15A, suy ra điwnj trở nối tiếp vào cái hệ thống ấy là 12V / 0.15 A = 80 ôm, cần chọn trở công suất P = U.I = 12V x 0.15A = 1.8W; tớ cũng chưa thử kiểm định cái cách tính này nhưng chắc là đúng ấy
- đầu tiên bạn cần chế được cái led cho nó sáng bình thường như cách của tớ hoặc bạn gì đó kia. khi đã sáng rùi thì chế độ sáng nhất là nối cái hệ thống ấy vào nguồn 12V, muốn sáng yếu hơn thì ở chế độ mờ bạn nối tiếp thêm 1 điện trở nữa (khoảng 50 ôm gì đó chẳng hạn, nói chung là cứ nối thêm bao nhiu cũng được bao giờ thấy như ý thì thôi)...
- nhớ là khi hoạt động ban đầu nhớ kiểm tra nếu thấy led nóng là tính toán sai, cần tìm công thức tính khác nhé...
bạn có 5 nhánh mà đèn hậu có 3 dây, 1 dây chung và 2 dây cho 2 chế độ đêmi và stop, bạn gắn 1 hoặc 2 nhánh vào vào sợi đemi còn sợi stop thì gắn nhiều nhánh hơn,lúc xe bật đèn thì có 1 hoặc 2 nhánh sáng , khi đạp thắng thì sáng thêm 1 số nhánh còn lại thì sẽ sáng hơn thôi, ngoài ra còn có thể dùng nhiều cách khác nhưng cách này dễ nhất
Việc này đơn giản như đan rổ, cứ 3 bóng led dùng 01 trở 330om, sẽ có 3 dây ra gồm dây số 1 (dây mát chung), dây số 2 (đèn demi), dây số 3 (stop), Dây số 2 thêm 1 trở 330om công suất lớn + 1 diot mắc nối tiếp (nếu đi điện máy thì phải thêm tụ để ổn định đèn led mắc sau diot), chân số 3 nối với 1 diot
Đảm bảo bác có 1 bộ đèn rất pro tất cả các bóng đều hoạt động theo ý muốn, nhớ gắn thêm led trắng soi biển số và bao mặt sau mạch bằng keo chống nước. Cái này Tui đã sử dụng 3 năm nay rùi, nếu thấy hay bác đá đít giúp nhé thanhks
Làm led hậu thì mình cũng đã làm rồi, từ các led nhỏ siêu sáng cho đến led công suất, có điều làm nó không đẹp lắm nhưng cũng dùng được. Muốn kiếm led tốt thì tháo từ mấy con chuột máy tính ra, sau đó mắc theo sơ đồ ở trên là được, điện trở nên chọn mấy con công suất thì sẽ bền hơn.
Lúc trước xe đi điện máy thì phần demi tôi dùng thêm 1 bóng sợi đốt nhưng nó tỏa nhiệt dữ quá, sau này lên điện bình rồi thì khỏe hơn. Mạch điện thì đã có, ý tưởng thì cũng đã có, nhưng vấn đề là chế cháo sao cho nó thẩm mĩ tí, tôi thấy mấy cái đèn pin led bán ở ngoài tiệm điện nó có sẵn chóa luôn rồi (hình vuông, gồm rất nhiều bóng) như hình này:
Mình chỉ cần tháo ra và chế lại cho nó vừa với cụm đèn sau. Ai có ý tưởng gì thì vào bàn luận cho zui...
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết[ATTACH]91197[/ATTACH]
mình mới làm xong hồi sáng!...
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
