cho em hỏi giờ em muốn chuyển đổi điện áp vào từ 1,5v-2,5V thành dải điện áp ra chuẩn 0-5V thì dùng IC nào ah.
giúp mạch chuyển đổi điện áp
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtKhông có con IC nào cả, phải thiết kế mạch. Mà ứng dụng trong việc gì? nói ra để anh em cho một lời khuyên tốt nhất.
Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtChắc cậu ta đang đo đạc cái gì đó . Mà tín hiệu đưa về chỉ có 1.5V to 2.5V
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCó cần chính xác gần như tuyệt đối không hay chỉ cần tương đối?
Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtDùng Vi điều khiển thì cần gì chuyển đổi nữa . Hãy coi 1.5V là Min và 2.5V là Max , vài phép toán học thôi mà :3
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
