Xin giải đáp thông tin của linh kiện
đây là tụ điện, công dụng là lọc nguồn, lọc nhiễu, dẫn tín hiệu, liên lạc giữa các phần trong mạch điện,...
Tụ được cấu tạo từ nhiều vật liệu khác nhau, tùy ứng dụng mà sử dụng, và các tụ cũng có nhiều điện áp chịu đựng khác nhau
Tụ nâu: 474J = 470,000pF = 470nF = 0.47uF (tụ này có áp chịu đựng khoảng 400vdc)
Tụ xanh: 223J = 22,000pF = 22nF = 0.022uF (tụ này có áp chịu đựng khoảng 100vdc)
Bạn cho mình hỏi thêm tí, ở cái tụ màu nâu, có chữ 474K, vậy chữ K đó là gì, 630MEIF có phải là điẹn áp chịu đựng là 630V không, còn MEIF là gì?
Còn cái tụ màu xanh, 2J223J vậy thì 2J đầu là gì bạn, còn J cuối là gì. Mấy cái này đơn vị toàn tính bằng pF hết hả bạn?
Mình cảm ơn bạn nhiều nhé.
Do mình chỉ học bên điện, mà công việc của mình lại dính 1 ít về điện tử. Mấy cái tụ hóa hay như tụ gốm có ghi 103, 104 thì mình còn biết, còn mấy cái màu xanh hay to to kia thì mình chịu.
Bạn có tài liệu nào nói về mạch biến áp (loại điện tử) không cho mình xin với
Nguyên văn bởi hoxuantam Xem bài viếtChào anh chị. Anh chị có thể vui lòng cho em biết 2 loại linh kiện này là gì không, công dụng dùng để làm gì. Theo như số liệu trên hình thì giá trị của nó là bao nhiêu?
[ATTACH=CONFIG]89081[/ATTACH];
[ATTACH=CONFIG]89080[/ATTACH]
Cảm ơn anh chị
MEIF là loại tụ có thể là viết tắt của chữ Metallized Polyester Film Cap. (là loại tụ màng mỏng)Last edited by ninh7979; 30-07-2014, 22:32.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
