Độ class D cho loa vi tính
  • Độ class D cho loa vi tính
    4 năm trước em hay lên dtvn để hỏi mấy vụ mạch amply class D và sau bao ngày e quay lại vẫn chỉ vấn đề đó nhưng chưa bao giờ e được thỏa mãn nhu cầu nghe nhạc từ class D
    E có bộ loa Creative sử dụng RC4558 lọc bass. TDA2030 làm kđ bass và 2 con TEA2025 để ra loa vệ tinh
    Giờ em có ý tưởng là thiết kế lại mạch từ đầu. Chỉ giữ lại con RC4558 còn lại bỏ đi hết thay vào đó bằng 3 con class D lấy trong loa mini sử dụng IC kiểu như CKE8002 hoặc LM gì đấy e ko nhớ rõ nói chung là cũng kiểu IC đó cả. E biết ý tưởng của mình là điên rồ vì biết làm thế nào thì chất âm sẽ không thể được như ban đầu. Nhưng chính vì cái suy nghĩ của e về điện tử rằng đã làm điện tử thì hiệu suất phải cao. E học điện tử kỹ thuật ở BCVT nhưng rất chán vì mấy cái IC ông thầy cho lắp toàn loại từ đời nhà Tống. Cơ bản lần này e làm vì đam mê sau bao nhiêu năm. Rất mong nhận được sử ủng hộ của mọi người
    E đã có nguồn xung ra 5V và đủ sức cấp cho cả 3 con class D hoạt động. Chỉ có điều con rc4558 nó lại yêu cầu nguồn đôi kể ra cũng bất tiện, 1 bộ loa mà cần 2 bộ nguồn
    Đấy là ý tưởng của em, nếu anh em nào có ý tưởng nào hay hơn thì góp ý giúp em nhé. Thấy có mấy anh em bán kit board class D e rất thích nhưng công suất nó to hơn e cần (e thích <20W thôi) và cũng ko biết mua và gửi hàng có đảm bảo ko. Nếu ý tưởng ko thành công thì anh em nào bán kit công suất tầm 20W thì liên lạc với em nhé. E cảm ơn mọi người
    Nguyên văn bởi ZeusFate Xem bài viết
    thời Tống thì IC đã xuất hiện rồi cơ. Bác mua loa mini về xài nhanh gọn, thích thì lấy cái mạch của nó bỏ vô cái vỏ mới không cần 4558 làm gì cho rối. Nhưng 4V thì 4558 đã chạy phà phà rồi mà
      Nhưng nó yêu cầu nguồn đôi cho con 4558. Nói như vậy nghĩa là mình xác định mua 2 cái loa mini về rồi phá ra lấy 4 con class D bạn hiểu ko. Vấn đề là nếu để như vậy chất âm kém, thiếu bass. Mình muốn tự chế 1 cái có lọc bass đàng hoàng
        Bạn lắp mạch dùng IR2110 và FET. Tần số PWM thấp (~200kHz) dễ làm và dùng cho bass rất ổn, có thể dùng TL494.
        Muốn dùng cho loa toàn dải thì cần sử dụng tần số cao hơn.
        Tuy nhiên khi nhét 3 mạch D-class trong 1 cái thùng be bé thì rất dễ nhiễu lẫn nhau.
        Do đó, nếu bạn thích D thì lắp mạch bass trước, sau đó sẽ tính đến việc cải tạo mạch khuếch đại cho loa vệ tinh.
        Bạn tham khảo mấy mạch D bên "Điện thanh", nhé. [MENTION=189134]lvhn[/MENTION]: 4558 chỉ là IC khuếch đại tín hiệu nhỏ, trong loa thì nó chưa thể "phà phà" được
          các ics chạy theo lớp D ít phổ biến ở VN, hiệu suất cao phải đánh đổi bằng chất âm, tuy nhiên nếu được thiết kế kỹ càng thì chất âm vẫn tương đối tốt
            Vậy e sẽ thử ngay với bass xem thế nào ạ
              mấy con ic xài pin tầm 3W là max, bass chẳng dc bao nhiêu đâu, nghe cứ hẹt mũi. zin dùng 2030A 18W, so sánh thì công suất ra của cái loa zin vẫn cao hơn.
                Ampli class D có ưu điểm nhất là hiệu suất cao tức là tiết kiệm điện. Với mạch công suất lớn thì điều này mới có nhiều ý nghĩa.
                Với cái loa be bé để trên bàn thì D chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.
                Do đó bạn nghiên cứu chơi cho đỡ "ghiền" thì hợp lý hơn.
                  Chạy 1 lúc thấy nóng quá em đã không có thiện cảm rồi
                    các mạch class A chạy nóng bỏng tay mà người ta vẫn thích đấy thôi
                    ZeusFate Tìm hiểu thêm về ZeusFate
