có ai biết người ta làm cách nào để tăng giảm âm lượng ...
  • có ai biết người ta làm cách nào để tăng giảm âm lượng ...
    có ai biết người ta làm cách nào để tăng giảm âm lượng trong các thiết bị điện tử không chỉ em với,
    em chỉ biết mỗi cách là dùng biến trở, trong tivi, hay điện thoại, các tb tương tự họ sử dụng cách nào để thay đổi âm lượng vậy, em nghĩ là dùng IC nhưng tìm không thấy có con nào
    Trong tv người ta dùng ic có 1 chân volum chỉ cần thay đổi điện áp vào chân này là thay đổi được thôi có gì đâu.
      Nguyên văn bởi huuson0502 Xem bài viết
      Rất nhều con có thể làm việc đó , con IC đơn giản là TC9153P
      Có nhiều con chất lượng cao nhưng khó làm hơn
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        để em tìm hiểu thêm
          Biết trả lời cho bạn như thế nào bây giờ nhỉ?
          - Cách tăng giảm ân lượng thông thường là dùng chiết áp (= chiết ra một phần điện áp tín hiệu từ tầng trước đưa tới tầng sau). Cách này thì hết sức đơn giản, không cần nói lại.
          - Có thể tăng giảm âm lượng bằng mạch hồi tiếp âm. Khi tăng hệ số hồi tiếp âm thì biên độ tín hiệu lối ra của mạch khuếch đại giảm. Trong các IC khuếch đại công suất, mạch hồi tiếp âm từ lối ra về chân NF (Negative Feedback) thường là 1 điện trở. Hệ số hồi tiếp được xác định bởi tỷ số giữa điện trở hồi tiếp nói trên và điện trở mắc ở lối vào đảo (In -) (điện trở này thường nối tiếp với tụ điện về GND). Khi tăng hệ số hồi tiếp âm thì tăng chất lượng âm thanh.
          - Có thể tăng giảm tín hiệu đưa tới tầng sau bằng một mạch điện tử, gọi là attenuator (mạch suy giảm, thường ký hiệu là ATT). Người ta đã thiết kế những mạch suy giảm riêng (ví dụ: TC9153P) hoặc tích hợp luôn vào trong các IC khuếch đại (ví dụ CXA 1191).
          Điều chỉnh mức att có thể dùng xung PWM (như trong các bộ vi xử lý trong TV, CD,...) hoặc điện áp 1 chiều.
          Có những mạch attenuator riêng dùng cho các mục đích khác nhau: dùng cho tín hiệu nhỏ, dùng cho cao tần, âm tần... với trở kháng vào/ ra khác nhau... khi sử dụng cần phải lựa chọn đúng các thông số này.
          huuson0502 Tìm hiểu thêm về huuson0502
