Làm sao để hạn chế điện áp quá 3V vậy?
  • Làm sao để hạn chế điện áp quá 3V vậy?
    Em có làm 1 cách mạch nguồn sử dụng IC LM 25 76 adj tạo áp ra 3V, cắm test board đo thì khoảng 3.04V. Nhưng em sợ lỡ như nó hư 2 con trở điều chỉnh áp thì nó ra áp 7, 8V thì hư thiết bị. Em tính sử dụng 1 mạch so sánh để tránh tình trạng lỡ như mạch nó hư nhảy lên 7, 8V làm hư thiết bị. Nhưng vấn đề là làm sao khi bật nguồn thì mạch chạy, khi áp ra quá 3V chắc tầm 3,1V thì ngắt nguồn (ko biết ko có nguồn ra 3V thì làm sao duy trì mạch so sánh nữa) và khi áp ra =3V thì mạch chạy lại bình thường, còn điện áp dưới 3V thì ko sao. Mong ai có làm qua vấn đề này chỉ dùm em hướng đi với. Em xin cám ơn.
    chỉ cần thay linh kiện zin, linh kiệt hãng tốt vào thì ok thôi, chạy trăm năm chưa hư
      Cách nông dân :
      Mắc vài con đi ốt ( VD 1N4007 ) ( mỗi con 0,6 - 0,7V ) ta cần dùng 5 con nối tiếp nhau
      --- Tại đầu ra 2576 lắp cầu chì rồi lắp đống đi ốt ( đã nối tiếp ) ghim xuống GND.
      Khi điện trở đứt, áp vọt lên 8 V ... nhưng do có 5 con đi ốt nối xuống GND ghim áp (<3,5V ) ... điện áp dư thừa hầu như rơi vào cầu chì làm nổ cầu chì . Bảo vệ mạch
        Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
        Mình sợ thôi, với lại mình ko biết mua đâu là hàng tốt hết. Vào nói lấy con ABC thì nó đưa ra thôi chứ đâu có biết đó là hàng tốt hay hàng bình thường đâu.
          Cách nông dân :
          - Cách mắc của anh queduong là dùng 5 con diot nối tiếp nhau chân A vào nguồn còn chân K xuống mass đúng ko vậy? Vậy lỡ như bị hư gì đó ngõ ra tới 8V thì qua đi 5 diot làm ngắn mạch và cầu chì dùng để cắt nguồn ra cho an toàn thiết bị đúng ko vậy?
          - Em thắc mắc là do em cần dòng nhỏ thôi khoảng 200mA, và nguồn ngõ ra biến áp là 8V nên ngõ ra của 2576 em mắc 1 con diot zener 3,5V (chân K lên nguồn và chân A xuống mass) được ko vậy ? Ko biết có cần phải dùng trở hạn dòng cho diot zener 3.5V ko vậy?
          - Vậy nếu dùng nguồn 5V dòng nhỏ <300mA em áp dụng cách mắc diot zener+cầu chì ở đầu được ko vậy ?
          Xin cám ơn anh nhé.
            Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viết
            Xin cám ơn anh nhé.
            Cái này là điện tử cơ bản, động não tự suy luận ra thôi . Dùng đi ốt ổn áp cũng được ( lúc đầu tôi cũng định chỉ cậu cách này ) nhưng loại đi ốt ổn áp công suất chắc khó tìm ... còn loại bé như que tăm thì có khi cháy cả đi ốt ổn áp, tan luôn cả mạch vì công suất nhỏ quá. ( có dùng đi ốt ổn áp 3,6V thì cũng 1 , 2 W trở lên để đảm bảo an toàn . Có thể lắp điện trở nếu mạch dòng nhỏ và cho phép ( tính toán ra ) ... còn đi ốt thường thì nó chịu thoải mái , có loại 1A, 2A, 5A, 10A ....v.v. chọn loại cần.
            Mạch đơn giản nên có thể tự lắp tải giả, đi ốt, cầu chì ... thí nghiệm ... xem nó có nổ không là biết liền . Đã dùng cầu chì thì xác định nguồn dòng nó phải khỏe ( hơn cái dòng cầu chì - để mà còn đủ để đứt ) chứ cứ sàn sàn, yếu ... cầu chì dỏm không đứt nổi ... thì nổ luôn cả nguồn !
              . Em xem lại thấy diozener loại nhỏ dòng chịu <90mA à. Quá thất vọng , chắc theo cách anh queduong mắc 5 con diode 1N4007 nối tiếp và thêm cái cầu chì 300mA (nguồn qua biến áp là 500mA). Trước h em cứ nghĩ phải dùng những con IC, linh kiện hoành tráng lắm thì mới ngon ai ngờ dùng diode nối tiếp cũng hiệu quả nhỉ .
              Mà ngoài cách dùng diode này còn cách nào khác ko vậy, bớt tính nông dân chút ấy . Em thì sử dụng cách diode rồi, nhưng cũng muốn biết thêm chút ít
                Dùng điốt là đơn giản nhất rồi. Nhưng gặp trường hợp điện áp chỉ tăng lên một ít, điốt bị nóng lâu ngày cũng có thể die. Hơn nữa cũng khó xác định điện áp cắt chính xác.
                Có thể dùng SCR, BJT... với một mạch kích cho nó dẫn bão hòa. Đảm bảo điện áp vừa tăng tí là nó bụp ngay. Lúc trước mình đã từng thấy mạch bảo vệ như thế này rồi.
                sau.ph
                  Bạn có thể dùng mạch kích ( phân áp so sánh ) hoặc kiểm tra dòng, áp tại vị trí điện trở của IC ổn áp, hoặc điện áp nguồn ra để kích transistor, fet, SCR ... để cắt.
                  lấy VD : Nếu điện áp 3,6V thì làm opto hoạt động ... đều khiển transistor cắt tải, điện áp dưới 3,6V thì transistor thông dẫn cấp nguồn cho tải
                  ( Đương nhiên Hiện đại thì phải động não nhiều hơn, nhiều linh kiện phức tạp hơp ) . Với đi ốt ( kể cả đi ốt ổn áp ) bạn có thể làm việc với nó ngày này qua tháng khác ( mà ít sợ hư hao, giảm chất lượng ) ... vì trong thực tế người ta sử dụng đi ốt để ghim áp , tạo áp chuẩn ( bias ), thoát nhiệt ...
                  VD ( trong các mạch KĐ âm thanh, mạch limiter , mạch ghim tín hiệu, mạch trích mẫu dòng ...v.v ).
                  --- Thường đi ốt loại 4007 thì có áp dao động 0,6 - 0,7V ( tùy hãng hay chất lượng chế tạo ) , bạn có thể tìm mua loại cầu đi ốt SMD 4007 mà mình hay dùng để nắn điện ( bên trong có 4 con nối tiếp ) ... có thể tận dụng được 3 con ... và có thể cần 2 cầu nối tiếp như vậy ( 6 con ) ... nó cũng nhỏ thôi .
                  Ultra Tìm hiểu thêm về Ultra
