Dùng kích điện để cho acquy 12V xả đến bao nhiêu vôn thì bền acquy?? mỗi chỗ nói 1 kiểu e ko biết thế nào, các bác biết xả đến bao nhiêu vôn ko, 10.8, 10.4...chang biet the nào?
Dùng kích điện để cho acquy xả đến bao nhiêu vôn thì bền acquy??
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtDùng kích điện để cho acquy 12V xả đến bao nhiêu vôn thì bền acquy?? mỗi chỗ nói 1 kiểu e ko biết thế nào, các bác biết xả đến bao nhiêu vôn ko, 10.8, 10.4...chang biet the nào?Điện Tử - Vân Tình
theo khuyến cáo trước đây (rất lâu rồi) của một số hãng là muốn xài bền ăc quy thì mức áp thấp nhất của ăc quy đừng để thấp hơn 11,2v, ngày xưa tôi dùng thì đặt 11,2v là mạch điện ngừng sử dụng , và phải đặt vào chế độ nạp ngay , vì thế một bình ắc quy thông thường xài được 5 năm thay vì 3- 3,5 năm như một số người dùng khác , thậm chí có người chỉ xài đến năm thứ 2 là bình đã bị giảm dung lượng nhiều rồi . số dung lượng sử dụng khi mức áp từ 11,5v xuống đến 10,5v chẳng được là bao nhiêu, mà lại ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ của ăc quy khá nhiều .
Tóm lại
- Bền : 11V2
- Đúng, đủ theo khuyến cáo của nhiều nhà sản xuất : 10V8
- Dùng được theo kinh nghiệm thợ : 10V5
- Tệ nhất, xả chục lần là vứt đi : 9V6
- Kinh nghiệm dân gian của nhiều bà con nông dân dùng bình phun thuốc trừ sâu : 3-4V hoặc khi nào động cơ không thể chạy được mới thôi, tùy theo điều kiện nào tới trước
Cảm ơn các bác, hôm nay e có hỏi được 1 người bạn làm bên viễn thông thì bên đó quy định: 11,875 là cảnh báo acquy yếu, còn xả đến 11,25 là ngắt ko cho xả nữa. Nhưng e đang băn khoăn là mình đo điện áp của acquy lúc acquy đang xả có chính xác không, ví dụ acquy đang xả đo được 10.8, nhưng khi mình tắt bộ kích điện đi thì lại đo được 11.5 chẳng hạn, vậy ngưỡng 11.2 là mình đo vào lúc nào????
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtCảm ơn các bác, hôm nay e có hỏi được 1 người bạn làm bên viễn thông thì bên đó quy định: 11,875 là cảnh báo acquy yếu, còn xả đến 11,25 là ngắt ko cho xả nữa. Nhưng e đang băn khoăn là mình đo điện áp của acquy lúc acquy đang xả có chính xác không, ví dụ acquy đang xả đo được 10.8, nhưng khi mình tắt bộ kích điện đi thì lại đo được 11.5 chẳng hạn, vậy ngưỡng 11.2 là mình đo vào lúc nào????
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtbác quocthai có cách kiểm tra acquy nạp đầy thật sự như vậy ah, như vậy dùng tải thử như bác khi sạc acquy 12V thì đo được bao nhiêu thì biết là đầy thực sự bác?
cách đơn giản là 1 con zener 12v và 1 led xanh lá. 1 đồng hồ đo dòng/gim zener vào 2 cực acquy và khi áp tới trên 14v với áp nạp 15vdc thì led sáng. cực + sạc đấu qua đồng hồ. khi ngó thấy kim chỉ về gần không là đầy.tuy không tuyệt đối đầy 100% nhưng cũng là khá tốt và đơn giảnLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
đo áp khi đang tải bác à , vì khi ngắt tải là áp sẽ dâng lên (phục hồi lại) nên không chính xác , kể cả khi xạc "no" cũng vậy , phải dùng một tải tương ứng 1/15-1/20 dung lượng bình để thử tải để kiểm tra áp đã nạp đầy thật sự hay chưa , chỉ khi đó con số áp thể hiện mới đúng thực tế được .
Nguyên văn bởi haigolden Xem bài viết
Bạn có thể hướng dẫn cụ thể cách đo kiểm khi nào bình đầy được ko bạn. Như khi mà bình acqui đang có tải mà mình để mạch xả ngắt ở 10.8v nhưng khi ngắt xả rồi điện áp dâng lên hơn 11v thì khắc phục như nào bạn
Khắc phục cái gì mới được chứ?
bạn chỉ mình cách khắc phục được ko bạn
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
