Nguyên văn bởi PhuongKD
Giúp e sửa đồng hồ kim với
Nguyên văn bởi PhuongKD Xem bài viếtThank bác. Để sáng e kiểm tra lại 1 lần nữa xem, nếu không đc chắc quăng nó luôn. giờ tai ù mắt mờ với nó rồi.hihi
Sơ đồ e giống như hình, chỉ hơi khác giá trị điện trở 1chut.
Nếu ĐH của bạn của hãng DER EE DE-960TR thì bạn xem sơ đồ này nhen chính xác 99,9%
https://lh5.googleusercontent.com/-K...150109_001.jpg
thường là sơ đồ trên mạng hay nhầm lẫn con
- R21 với R22 bạn nhìn kỹ lại sơ đồ của bạn có 2 con R21. Con 18K là R22, con 44K là R21.
- con R28 với R29 cũng nhầm chỗ đấy nhưng kg sao cả 2 là 24K.
- R27 với D5 không có cũng được chỉ để báo đèn.
Theo tình trạng bạn mô tả ĐH của bạn bị nổ R7 con này 240 om, bạn phải thay chính xác thì đo DC và DCmA mới chính xác vì con này liên quan đến DC, DCmA và test pin 1.5v với 9v.
Nếu bạn đã thay đúng trị số của điện trở R7 mà vẫn bị sai số bạn nên kiểm tra con R11 có đúng là 3K không. rồi tiếp theo kiểm tra W2 chiết áp 680 om.
bước tiếp theo bạn chọn thang đo X1, X10, X100, X1K đo lần lượt 2 que đo xem có đủ 3v không?
chọn thang đo X10K xem có đủ 12v không?
- Nếu đủ vol mà chập 2 kim rồi chỉnh nút 0 om ADJ mà vẫn kg về vị trí 0. thì điện kế khung quay bị lệch, thì nên mua ĐH mới.
- Nếu không đủ vol thì chiết áp W1 bị tăng trở kiểm tra xem có đúng 10K không? nếu đúng 10K thì kiểm tra tiếp xem trị số chân số (1 và 2) + (2 và 3) = 10K. tăng lên, giảm xuống vài lần đo mới chính xác.
- Tóm lại muốn đo được thang điện trở X1, X10, X100, X1K thì cổng -COM(que đen) phải thông với mạch + pin 3v. cổng +(que đỏ) thông với mạch - pin 3v.
- còn thang đo X10K phải thêm pin 9v nữa là 12v.
Chúc bạn may mắn...Last edited by tqhung78; 09-01-2015, 20:43.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
