chào cả nhà cho mình hỏi con opto pc817 tần số bao nhiêu MHZ nếu chạy từ 10k-50kHZ có được không mình xem datasheet thấy nó ghi là 1mhz có đúng vậy không
thắc mắc về tần số opto PC817?
Datasheet vậy mà dịch ra được là: "...xem datasheet thấy nó ghi là 1mhz..." thì cũng ..... hãi! Liệu vấn đề tại mắt hay chưa biết xem datasheet rồi phán bậy???
Nó ghi to đùng: Cut-off frequency tại điện áp E-C= 5V, dòng qua C= 2mA với trở tải là 100 ôm (diễn giải nôm na tý!) chỉ có 80kHz thôi chứ lấy đâu ra 1MHz??? Vậy 80kHz = 1MHz ???
Ghi thế nhưng mua ngoài chợ về thì... thấp hơn rất rất nhiều!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtDatasheet vậy mà dịch ra được là: "...xem datasheet thấy nó ghi là 1mhz..." thì cũng ..... hãi! Liệu vấn đề tại mắt hay chưa biết xem datasheet rồi phán bậy???
TrỜi mỚi hỎi cÓ mỘt cÂu mÀ cÁc bÁc chỈ chÍch mÌnh dỮ quÁ vẬy dẬy lÀ 80k trỪ hao 30k cÒn 50k vẬy cŨng ok cÁm Ơn nha tẠi mÌnh lÀ dÂn cntt nÊn nÓi thẬt mÌnh dỐt ĐiỆn tỬ lẮm mong ae thÔng cẢm cho CÓN ANH KIA NÓI THIẾU KIẾN THỨC LÀ SAO NHỈ ĐẤU BÌNH THƯỜNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC 80K HẢ CÁC BÁC CÓ SƠ ĐỒ MẠCH ĐẤU ĐẠT MAXXIMUN CHO MÌNH XIN VỚI
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtTrỜi mỚi hỎi cÓ mỘt cÂu mÀ cÁc bÁc chỈ chÍch mÌnh dỮ quÁ vẬy dẬy lÀ 80k trỪ hao 30k cÒn 50k vẬy cŨng ok cÁm Ơn nha tẠi mÌnh lÀ dÂn cntt nÊn nÓi thẬt mÌnh dỐt ĐiỆn tỬ lẮm mong ae thÔng cẢm cho CÓN ANH KIA NÓI THIẾU KIẾN THỨC LÀ SAO NHỈ ĐẤU BÌNH THƯỜNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC 80K HẢ CÁC BÁC CÓ SƠ ĐỒ MẠCH ĐẤU ĐẠT MAXXIMUN CHO MÌNH XIN VỚI
Lại viết linh tinh rồi, chữ to chữ nhỏ thế kia ai mà đọc được ? CNTT mà đọc vớ vẩn vậyđến 1MHz , Làm gì mà được 50KHz thế, được như cái trừ hao 30KHz là tốt rồi, bao nhiêu con cách li quang tốc độ cao không dùng cứ thích hỏi nhảm.
hi hi, chắc bác nhắc tới em, em nà em nói thiệt, chứ đâu có nói giỡn đâu, thì bác cứ làm thử đi hên xui, biết đâu may mắn được 50KHz, còn việc em nói "thiếu kiến thức điện tử" thì đó là cụm từ miêu tả tính chất thôi chứ không có ý gì xúc phạm bác đâu, nếu bác thấy khó chịu thì cho em xo dzi nha
các bác cho me hỏi sao cái inveter của em nó không sáng nổi cái bóng đèn 60w 220v em chập hai dây lại thấy có lửa mà nó không sáng nổi đo đồng hồ kim lên hơn 1000v(không tải) đứng kim luôn có tải nó lên chừng 10v biến áp thì kêu tititititititititititit....thông số của em là 12v cuộn sơ hai cuôn 5 vòng(4 sợi dây 0.3) cuộn thứ 91 vòng hai cuộn dây 0.3 1 sợi lỏi 11.5mm ai biết tư vấn giùm với ạ tấn số 20khz
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác bác cho me hỏi sao cái inveter của em nó không sáng nổi cái bóng đèn 60w 220v em chập hai dây lại thấy có lửa mà nó không sáng nổi đo đồng hồ kim lên hơn 1000v(không tải) đứng kim luôn có tải nó lên chừng 10v biến áp thì kêu tititititititititititit....thông số của em là 12v cuộn sơ hai cuôn 5 vòng(4 sợi dây 0.3) cuộn thứ 91 vòng hai cuộn dây 0.3 1 sợi lỏi 11.5mm ai biết tư vấn giùm với ạ tấn số 20khz
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếttự chế anh ạ vậy do lõi và dây hả anh em sài lõi ferit ĐK lõi 11.5mm qua hiện tượng trên em nghị biến áp kêu có nghĩa là em tạo xung thành công có phải không ạ còn lõi và dây tăng lên cở nào thì vừa theo kN của anh
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
