Led RGB có thể dùng phối màu khi bạn bật cùng lúc 2-3 màu sáng với nhau. Về lý thuyết là có thể show ra 7 màu đó.
Nếu bạn muốn làm mạch auto đổi màu, bạn có thể dùng một con ic đếm cho nó.
không phải là bờ rồ. nhưng bạn thử lấy 3 cái nút nhấn, cấp điện "+" vào chân chung, còn 3 chân còn lại nối vào 3 đầu của nút nhấn. các đầu còn lại của nút nhấn thì nối chung với nhau và nối với '-'. nhấn từng nút 1 sẽ cho ra màu cơ bản, còn nhấn tổ hợp các nút thì được các màu pha trộn.
còn cách khác là tìm hiểu con Vi Điều Khiển sau đó lập trình cho nó thì đa dạng hơn.
thêm tí ví dụ nhé. https://www.youtube.com/watch?v=9jqN...c-Of2-U2PZYpIw
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
bro cho mình hỏi nếu như mình sử dụng 1 con led RGB xài nguồn con ó có cần thêm trở không và cái nút mà bạn nói là công tắc thường hay nó có tên gọi nào cụ thể để mình có thể mua được không
các bro cho em hỏi là làm sao để con led RGB 4 chân sáng nhiều màu được đây em mới vào Dh chưa biết tí gì về nó giúp e sớm nhé
về nguyên tắc pha trộn thì led 3 mầu có thể tạo ra 16 màu , hoặc có thể nhiều hơn nữa tùy theo độ sáng của từng led , có thể dùng tổ hợp nút nhấn nhả cổ điển để làm trạng thái của đèn tạo ra màu , cách này đơn giản dễ làm nhưng rườm rà , dùng diode để phân cực dòng điện qua trở có các giá trị khác nhau được nối vào công tắc nhấn đưa đến các tổ hợp led sẽ tạo ra các màu khác nhau , bây giờ người ta dùng IC vi điều khiển để tạo ra nhiều màu cho tổ hợp led .
nếu chỉ cần mấy màu, hoặc nhiều màu mà dùng ít bóng thì bạn qua chợ kiếm con đèn tự đổi màu có 2 cẳng thôi giá 1K gì đó. + mua pin máy tính, + 1 cái đế pin. về hàn thêm con điện trở vào là được bóng đổi màu luôn. ( đổi màu giống hệt ở con đèn báo xạc điện thoại đa năng ấy)
Ngắn gọn là giống như cái đèn chớp ở cửa sau xe taxi MaiLinh
hi tks các bro đã chú ý thớt này nhưng mà em cần làm 1 con đèn RGB 4 chân đổi 7 màu mà chi phí chỉ được có 15k thôi ai có cách nào bày giúp e ... a mod Quocthaibmt nói rõ tí giúp e dc không và cái con diode a nói là bao nhiêu tiền vậy .... cách của anh daohuytien cũng hay nhưng mà nếu e xài pin con ó thì có cần trở không... anh itx hướng dẫn của a quá chi li &
chi tiết mà lạc thớt r a
xem thử cái mẫu này có hợp không ? con diode thì giá rất đắt ,1 con nếu biết chỗ mua thì 20VND / con !!!
