thắc mắc về rds(on) của mosfet?
  • thắc mắc về rds(on) của mosfet?
    mọi người cho mình hỏi rds(on) của mosfet có tác dụng gì vì mình xem datasheet thấy có con rất nhỏ khoảng 0.08 om có con lại lớn 2-3 om thì nó khác nhau như vậy có tác dụng gì không hay sài loại nào cũng được em có mạch nguồn xung sài con HFP5n60s rdon 2om nếu em thay bằng con irf840 rdson 0.5om có bị làm sao không ạ
    help me,please
      Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết
      Rds -on của MosFet là một thông số đặc trưng của kênh dẫn điện của Fet khi được dẫn bão hòa , R càng nhỏ thì khả năng mang tải càng lớn , dòng qua lớn , với một số Mosfet chạy cho các biến áp xung có Rds-on rất nhỏ dưới 1/10 ohm, nếu thay vào đó những Mosfet có Rds-on lớn thì dễ bị chết .
        RDS(on) là điện trở nội của mostfet khi dẫn bão hòa ( on) là thể hiện của công suất tiêu tán thành nhiệt ( hao phí tỏa nhiệt khi dẫn bão hòa) p=r*i^2, giá trị này phụ thuộc vào loại mosfet vào từng trường hợp sử dụng, thường thì mostfet áp DS cao thì dòng DSmax thấp và RDS(on) cao , và ngược lại loại dòng DSmax cao thì áp DSmax thấp và RDS(on) củng rất thấp. ngoài ta còn có Ton Toff blabla....
        Nhà sản xuất luôn cố gắng nâng cao công nghệ để thõa mãn tạo ra loại most fet có khả năng vùa có dòng DSmax lớn và áp DSmax lớn và RDS(on) giảm để công suất tiêu tán thành nhiệt giảm củng như Ton Toff giảm. và loại đó nếu có củng sẽ rất đắt tiền ^^
          cám ơn vậy là sài con om nhỏ tốt hơn Thanh kìu
          diamond Tìm hiểu thêm về diamond
            hôm nay, 16:36
            23-02-2025, 07:44
            23-02-2025, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
