hi các bác cho em hỏi có con zerner nào lên đến 3w hay 6w không 15v thông thường em chỉ thấy 1/8 hay 1/4 w thôi
thắc mắc về diode zerner?
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếthi các bác cho em hỏi có con zerner nào lên đến 3w hay 6w không 15v thông thường em chỉ thấy 1/8 hay 1/4 w thôiLast edited by Quocthaibmt; 07-10-2014, 14:46.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtMuốn chủ động thì bác nên xem xét chế mạch "turbo công suất" cho con diode zener đó (dùng thêm 1 transistor ngoài- amplified zener). Như vậy khỏi phải lo đi tìm mua "hàng độc"
Ý tôi không phải như vậy. Chẳng qua là nếu nhu cầu ít (chẳng hạn phục vụ sửa chữa "nóng" ngay) trong những hoàn cảnh đặc biệt thì nên linh hoạt "độ chế" vậy thôi. Vẫn đảm bảo hoạt động đúng với công năng của mạch. Còn nếu phục vụ thiết kế trong sản xuất hàng loạt (thương mại) thì phải tính toán chi li, cân nhắc từng linh kiện, giá thành, công lắp ráp v.v....
Thực ra chỉ là đưa thêm 1 phương án thôi, còn nếu bác mua được loại zener đúng yêu cầu vẫn là tối ưu nhất...
Chúc bác thành công,
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMột cách nữa là mắc nối tiếp 3 con 5V 1W = 15V 3W
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmắc nối tiếp 3 con 5v/1w thì cũng chỉ bằng 15v/1w mà thôi , mắc 3 con 15v /1w song song thì mới được 15v/3wChưa kể là nếu không may cái đám zener tí hon đó nó có thông số không đều nhau; em nào yếu bóng vía thì ngỏm trước, báo hại cả đám gánh cùng...
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtThế thì có khi kích cỡ của cả đám linh kiện đó (và cả chi phí công ngồi hàn) còn nhiều hơn là "chơi" 1 con transistor bự vào đó bác nhỉ?Chưa kể là nếu không may cái đám zener tí hon đó nó có thông số không đều nhau; em nào yếu bóng vía thì ngỏm trước, báo hại cả đám gánh cùng...
Như trong #6, nói chung chỉ là tình thế bất đắc dĩ thôi (ví dụ như trong khi sửa chữa....). Còn trường hợp ở đây, nếu chủ thớt quan tâm đến thiết kế hay tính toán chọn linh kiện gì đó thì đặt hàng chuẩn về xài cho yên tâm. High-power zener (cỡ vỏ TO-3) cũng mua được thôi, có mã hiệu linh kiện đầy đủ...
Microsemi - datasheet pdf
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNhư trong #6, nói chung chỉ là tình thế bất đắc dĩ thôi (ví dụ như trong khi sửa chữa....). Còn trường hợp ở đây, nếu chủ thớt quan tâm đến thiết kế hay tính toán chọn linh kiện gì đó thì đặt hàng chuẩn về xài cho yên tâm. High-power zener (cỡ vỏ TO-3) cũng mua được thôi, có mã hiệu linh kiện đầy đủ...
Bái phục bác, làm sao bác lại "đọc" được tâm lý của chủ thớt vậy. Đúng thật là trong đời "chinh chiến" cầm mỏ hàn "chọc đít" thiết bị cũng ít khi gặp hàng "tuyển" kiểu này. Tuy nhiên, với mục đích chia sẻ thông tin chung thì cứ xin chém bừa lên vậy. Nhỡ về sau lại có bác nào hỏi zener diode 5W - 10W - 50W thì khỏi giải thích lại...
Nếu chủ thớt còn quan tâm thì tuyển em này về nghịch, khỏi phải nghĩ thêm nhiều1N3314
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
