Tôi có quạt phun sương Kanguroo bị hỏng phần phun sương.Các linh kiện khác đã xác định được trị số . Nay chỉ còn con R4 bị cháy không rõ trị số bao nhiêu. Bác nào biết xin chỉ giúp cho tôi. Xin chân trọng đón nhận sự giúp đỡ của các Bác.Mời các bác xem vị trí con trở R4( Hiện tôi đo được gần 2Meg, Sao lớn quá vậy ?):
Điện trở bị cháy trong bảng mạch quạt phung sương Kanguroo
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtTôi có quạt phun sương Kanguroo bị hỏng phần phun sương.Các linh kiện khác đã xác định được trị số . Nay chỉ còn con R4 bị cháy không rõ trị số bao nhiêu. Bác nào biết xin chỉ giúp cho tôi. Xin chân trọng đón nhận sự giúp đỡ của các Bác.Mời các bác xem vị trí con trở R4( Hiện tôi đo được gần 2Meg, Sao lớn quá vậy ?):
[ATTACH]91287[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtTôi nghĩ trị số của nó hình như là 2.2K Không biết có đúng không? Con R4 này nó cháy mất hai vạch cuối, Soi kính lúp cũng không đọc được Bác ah. Mạch thì có ghi 101 nhưng tôi nghĩ đó là trị số con tụ gốm. Tôi tìm lại được ảnh rõ hơn Bác thử xem có biết được gì không nhé
[ATTACH]91291[/ATTACH]
Cảm ơn Bác Quốc Thái và a/e trên DD.Hôm nay mượn được máy mẫu tôi chụp lại và xác định R4 là điện trở có 5 vạch. Đỏ đỏ đen nhũ bạc nâu.Vậy trị số của nó là 2,2 Ôm sai số1%.Ra chợ chỉ có R có 4 vạch màu.Khi lắp vào tôi thấy có tiếng rít. .Sờ tay vào BU406 thấy hơi ấm.Vẫn chưa có sương bay lên.Còn cái loa thạch anh thì Tôi chưa biết cách kiểm tra để phân biệt loa hỏng hay tốt.Tôi mua 1 cái loa có bọc nhựa trong ảnh không biết có dùng được loại này không ? Nhờ Bác Quốc Thái và các Bác trên DD chỉ dẫn hướng kiểm tra và sửa chữa tiếp theo...Tôi gửi vài ảnh để các Bác tham khảo
Ảnh mạch nguyên bản nhưng bị vỡ loa gốm
Ảnh loa cũ bị vỡ và loa mới trong vỏ nhựa
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtCảm ơn Bác Quốc Thái và a/e trên DD.Hôm nay mượn được máy mẫu tôi chụp lại và xác định R4 là điện trở có 5 vạch. Đỏ đỏ đen nhũ bạc nâu.Vậy trị số của nó là 2,2 Ôm sai số1%.Ra chợ chỉ có R có 4 vạch màu.Khi lắp vào tôi thấy có tiếng rít. .Sờ tay vào BU406 thấy hơi ấm.Vẫn chưa có sương bay lên.Còn cái loa thạch anh thì Tôi chưa biết cách kiểm tra để phân biệt loa hỏng hay tốt.Tôi mua 1 cái loa có bọc nhựa trong ảnh không biết có dùng được loại này không ? Nhờ Bác Quốc Thái và các Bác trên DD chỉ dẫn hướng kiểm tra và sửa chữa tiếp theo...Tôi gửi vài ảnh để các Bác tham khảo
[ATTACH]91326[/ATTACH]
[ATTACH]91327[/ATTACH]Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
điện trở thì đúng rồi , 2,2 ohm , thay R 0,5w loại thông thường cũng được , còn loa thì cũng được luôn , muốn thử loa thì Bác dùng một máy hát , tăng âm nhỏ nối vào 1 tụ hóa 1-2uF nối vào loa thì nó sẽ phát , một dây mass vào phần rìa , dây nối với tụ thì nối vào phần trong của loa , nó có hát là loa tốt , dùng được .
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtchú mày mua dc cái loa gốm mới ở đâu vậy(mới hay hàng tháo máy rã),a đã hỏi khắp chợ giời rồi<ko có),cái này cũng hay toi lắm,kiếm cái kc ở trong con picachu phun hơi tốt vào kt thử thôi
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđiện trở thì đúng rồi , 2,2 ohm , thay R 0,5w loại thông thường cũng được , còn loa thì cũng được luôn , muốn thử loa thì Bác dùng một máy hát , tăng âm nhỏ nối vào 1 tụ hóa 1-2uF nối vào loa thì nó sẽ phát , một dây mass vào phần rìa , dây nối với tụ thì nối vào phần trong của loa , nó có hát là loa tốt , dùng được .
nhanh nhất là kiếm 1 cái tốt ở mạch bt đua vào tets thử để loại trừ pan cho nhanh thôi..............Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếte thử rồi bác Thái ạ= ko dc,loại này nó kc các loa trep thông thường sao vậy(có lẽ nó hoạt động ở tần số cao) lên mình ko (nghe) dc vậy.Lâu rồi e ko nhớ hình như trên d.đ mình có ng mách kt = cách đấu vào H.out ở TV,nhưng như vây cầu kì quá..
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì cách thử loa thạch anh là như vậy , còn bỏ nó vào máy phun sương thì sao mà nghe nó kêu được , chỉ thấy hơi nước bắn lên là nó có chạy thôi .Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtchú mày mua dc cái loa gốm mới ở đâu vậy(mới hay hàng tháo máy rã),a đã hỏi khắp chợ giời rồi<ko có),cái này cũng hay toi lắm,kiếm cái kc ở trong con picachu phun hơi tốt vào kt thử thôiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔng này mấy chục tuổi rồi mà xưng hô với Bác ấy như thế vậy ?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtDạ cho e xin lỗi hai bác
Tôi sẽ hồi âm sau khi làm thử. Chúc các Bác vui.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
