Em có con mèo nắp 3 viên pin 1,5v khi chưa bật công tắc đo được 4,8v (cái này ok ko nói) nhưng khi bật công tắc đo chỉ còn <1v và mèo không hoạt động gì cả. Vậy cái gì trên mạch bị hỏng đã làm giảm điện áp? Nhờ các bác giúp, thanks!
Nếu pin nóng là do bị short, nếu không thì là do tiếp xúc kém.
Theo lời bác nói em đã kiểm tra lại pin không nóng, nối thẳng vào mạch không qua công tắc cũng vậy, ngắt dây ra đo được 4,8v mà cứ nối vào mạch đo ngay 2 đầu nguồn chỉ còn <1v, không biết vấn đề ở chỗ nào mong cao kiến của các bác!
Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D
Cảm ơn bác lần này thử kiểm tra lại em đã tìm ra nguyên nhân. Đúng như lời bác nói là do tiếp xúc kém, nó chỉ bị rỉ ở ngay trước mặt lò xo (nếu không để ý kĩ ko thấy được) .Dù chưa hiểu rõ vì sao bật công tắc mà điện áp bị giảm như vậy (h thì không bị giảm nữa do em đổi đầu công tắc) nhưng con mèo đã hoạt động ngon lành nên em cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa.
