Em có con mèo nắp 3 viên pin 1,5v khi chưa bật công tắc đo được 4,8v (cái này ok ko nói) nhưng khi bật công tắc đo chỉ còn <1v và mèo không hoạt động gì cả. Vậy cái gì trên mạch bị hỏng đã làm giảm điện áp? Nhờ các bác giúp, thanks!
Sửa mèo talking tom của Trung Quốc?
Em có con mèo nắp 3 viên pin 1,5v khi chưa bật công tắc đo được 4,8v (cái này ok ko nói) nhưng khi bật công tắc đo chỉ còn <1v và mèo không hoạt động gì cả. Vậy cái gì trên mạch bị hỏng đã làm giảm điện áp? Nhờ các bác giúp, thanks!Last edited by knight2012; 15-10-2014, 11:09.Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :DTags: None
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu pin nóng là do bị short, nếu không thì là do tiếp xúc kém.Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
