Tư vấn giúp mình cach mắc 6 bóng led xanh dương
  • Tư vấn giúp mình cach mắc 6 bóng led xanh dương
    Tình hình là mình dự định lắp đèn led cho mô hình nhà gỗ.....mình chả có kiến thức gì về lĩnh vự này hết nên mắc đại như sau:
    - mắc nối tiếp 5 bóng led xanh dương mình chơi 1 cục pin đại 9v nhưng không cháy...mình đấu thêm 1 cục 9v nữa thì sáng rất tốt nhưng h thì đi đời hết một dàn rồi mình cũng chả biết vì sao??Click image for larger version
Name:	mac noi tiep.jpg
ID:	1422493 đây là cách minh mắc.
    Các bác có thể giải quyết giúp em vấn đề này không ạ.....em bó tay ròi
    bạn mắc nối tiếp 4 bóng xanh dương và 1 điện trở 100 ôm. nối mạch vào pin 9V là sáng tốt.
      Nguyên văn bởi nhockboy Xem bài viết
      4 LED cần 12V. Cấp 9V thì chúng đói ăn, không sáng tốt mà chỉ "lu lu" thôi.
      6 bóng nối vào 18V thì bị cháy vì dòng qua LED quá lớn, phải có điện trở hạn dòng.
      Mắc nối tiếp 6 bóng xanh dương và 1 điện trở khoảng 47 Ôm, dùng 2 pin 9V (tổng cộng là 18V) thì cả 6 bóng đều sáng và lâu bị "tèo" .
      Muốn giảm bớt độ sáng và dùng bền thì tăng điện trở lên 100 Ôm cũng được.
        à. mình nhớ nhầm với con led vàng. vừa đo lại con xanh dương. áp ghim mỗi con khoảng 2.8V xin lỗi nhoxvn1211 nhé.
          Mắc song song đi bạn, mỗi con LED nối tiếp với con điện trở 4.7k là xong thôi. Nếu bạn mác nối tiếp thì nó sáng không đều đâu. Muốn tăng độ sáng thì giảm 4.7k xuống 3.7k, mà nhớ đừng giảm quá nó cháy led đó.
            Nguyên văn bởi HoangHuan Xem bài viết
            Nếu bạn đi học, bạn sẽ nhận điểm 3/10.
            - Nguồn cấp lấy từ pin 9V. Mà pin là tiền, phải tiết kiệm. Ku đem tiền ra để vứt đi vô ích trên các điện trở. Trừ 4 điểm.
            Nếu tính điểm thiết kế mạch, ăn zero, vì tại sao không nối tiếp 3 LED trước khi mắc song song.
            - Từ pin 9V, sụt áp trên LED là 3V, còn 6V. Dòng chảy trên điện trở (và cũng là dòng qua mỗi LED) là 6V/4700 = ? (chưa đến 1,25mA)
            Hỏi rằng LED có đủ sáng hay không?
            Không có kiến thức về linh kiện và tính toán. Trừ 3 điểm.
            - Không có điện trở 3,7k. Với điện trở (3,7k) thì dòng qua LED mới chỉ là gần 1,6mA..., LED vẫn chỉ "lu lu". Thế mà đã dọa "giảm quá nó cháy LED"
              Úi chà chà .. zậy là mình phải đi học lại thôi ... pác HTTTTH nói chí phải ...
              nh0xvn1211 Tìm hiểu thêm về nh0xvn1211
