Giải thích sơ đồ mạch ổn áp :D
Nguyên văn bởi thuanbk1989 Xem bài viết[ATTACH]91491[/ATTACH]
Chào mọi người, mình có thấy 1 sơ đồ mạch ổn áp với dòng cao trên mạng (Như hình).
Nhưng mình chưa biết cách giải thích nó hoạt động như thế nào nên chưa dám lắp,
Anh em bỏ xíu thời gian giải thích dùm mình nhé. Thanks mọi người nhiều
Nguyên văn bởi 76139 Xem bài viếtNGõ ra chân 3 của 7805 luôn 5v khi ngõ vào từ 7-15v. nếu tải nhỏ dòng qua R 4.7Ohm nhỏ không đủ cho B688 dẫn, khi tải lớn hơn, I> 0.5/4.7(A) thì b688 dẫn bồi thêm dòng cho tải gánh bớt dòng cho 7805. Chắc có bạn còn sợ khi b688 dẫn thì áp cao hơn 5v, chắc chắn không có điều đó vì giả sử hơn 5 v thì không có dòng từ chân 3 của 7805 đưa ra cũng như không đủ áp trên 0.47Ohm nên b688 cũng không dẫn đâu. Tóm lại mạch đúng 5v, dòng cao phụ thuộc b688 còn 7805 chỉ chịu khoảng 0.5/4.7 A thôi. thânMình nghĩ B688 luôn dẫn vì áp trên chân E của B688 lớn hơn chân B của B688 nhiều mà....
B688 không luôn dân đâu bạn, khi nào có tải --> có dòng điện chạy qua con R45(4.7) thì áp giữa E-B con B688 = 4.7*I > 0.7V --> B688 dẫn. Bình thường I rất bé nên B688 không dẫn được. Bạn muốn tăng dòng qua con B688 thì thay con 4.7 bằng con 10omh. Mạch này chạy không sai đâu, mình đã lắp và chạy OK. 7805 chạy hơi ấm ấm thôi, còn B688 thì nóng hừng hực, nên nhớ lắp tản nhiệt nhé.
Đây là ứng dụng mình dùng mạch này làm nguồn:
- 1 like
Nguyên văn bởi HoangHuan Xem bài viếtB688 không luôn dân đâu bạn, khi nào có tải --> có dòng điện chạy qua con R45(4.7) thì áp giữa E-B con B688 = 4.7*I > 0.7V --> B688 dẫn. Bình thường I rất bé nên B688 không dẫn được. Bạn muốn tăng dòng qua con B688 thì thay con 4.7 bằng con 10omh. Mạch này chạy không sai đâu, mình đã lắp và chạy OK. 7805 chạy hơi ấm ấm thôi, còn B688 thì nóng hừng hực, nên nhớ lắp tản nhiệt nhé.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtGiảm từ 24V xuống 5V,
Mắc mạch như thế này tải chỉ được hưởng ~ 20% năng lượng, còn gần 80% đem đi sưởi cho con sò B688.
Vô nghĩa.
Làm để biết, chứ đừng làm để dùng, nhất là dùng với "dòng cao".bạn có thể chỉ mình cách tạo nguồn 5V từ nguồn 12V dòng > 1A k?
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLM7805 đang bị vẽ sai chân.
sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu đánh số kiểu lọa này thì không sai đâu bác:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChân thứ ba nằm ở giữa 2 chân
Nguyên văn bởi thuanbk1989 Xem bài viếtCảm ơn bạn nhé mà bạn cho mình hỏi cái 0,5/4.7 thì 0,5 là ở đâu vậy??Mà tại sao I> 0.5/4.7(A) thì B688 dẫn vậy?Bạn giải thích rõ cho mình nhé mình hơi gà hic.Mình nghĩ B688 luôn dẫn vì áp trên chân E của B688 lớn hơn chân B của B688 nhiều mà....
//Bạn tham khảo các kiểu mạch buck để khỏi hao phí, nóng.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdata sheet" đời mới " mà Bác !!! chân ở giữa là chân Đặc biệt , nên nó là chân số 3 .
Chẳng là vùng dân cư VN gọi chân giữa là "B" thì ít hơn vùng dân cư VN gọi chân giữa là "C", nên các nhà SX transistor trên thế giới họ đổi lại cho dân ta khỏi thắc mắcChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
