Như tiêu đề, bro nào có mạch như vậy không thì cho mình xin nhé, chạy nguồn 12V, chỉ có duy nhất 1 led màu đỏ, chớp tắt dứt khoát. Giống như cái đèn led trên đồng hồ của xe Vespa đó. Cảm ơn các bro
Xin mạch Led nháy chớp tắt dứt khoát
Anh này tháo cái đèn Vespa ra nghịch làm hư, hay định chế vào cái xe của mình cho nó giống "Con ong" ?
Mạch đèn chớp như vậy thì phải dùng mạch đa hài phát xung không cân đối: thời gian xung dương chỉ 0,1 - 0,2 giây trong khi thời gian xung âm kéo dài khoảng chục giây.
Mà bạn lại muốn chỉnh được tần số chớp --> Nếu chỉnh ít thì không ảnh hưởng lắm. Nếu chỉnh nhiều thì chỉ nên thay đổi thời gian xung âm, vì chỉnh thời gian xung dương sẽ làm thay đổi thời gian lóe sáng, không còn đẹp như Vespa.
Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtChỉ 1 LED chớp thôi, bro minhtri cho cái sơ đồ mạch đi bro, có biến trở điều chỉnh tần số chớp luôn nhé, chạy nguồn accu 12V, thanks.
CK6C -HUI
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtAnh này tháo cái đèn Vespa ra nghịch làm hư, hay định chế vào cái xe của mình cho nó giống "Con ong" ?
@ minhtri: lên google tìm và đã ráp vài mạch nhưng không ưng ý vì led nó chớp tắt không giống của chiếc Vespa...
Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtVậy thì mạch nào tối ưu nhất hả bro? Bro biết mạch nào như thế không thì cho xin với
@ minhtri: lên google tìm và đã ráp vài mạch nhưng không ưng ý vì led nó chớp tắt không giống của chiếc VespaCK6C -HUI
Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtNhư tiêu đề, bro nào có mạch như vậy không thì cho mình xin nhé, chạy nguồn 12V, chỉ có duy nhất 1 led màu đỏ, chớp tắt dứt khoát. Giống như cái đèn led trên đồng hồ của xe Vespa đó. Cảm ơn các bro
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtnhà nghèo chả bít chiếc vépa nó chớp thế nào chịu, cứ chỉnh biến trở chừng nào thấy giống thì thôi , hình như nó chớp với tần số rất chậm, ton nhỏ
Thời gian t-on để LED sáng (chớp) chỉ khoảng 0,1-0,2 giây còn thời gian tắt khoảng 10 giây.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nếu chỉ khoảng 1 giây thì dùng 1 cái 555 và 1 cái 4017 là okie ngay.
555 dao động với chu kỳ khoảng 0,1 giây.
Cho qua 4017, chu kỳ tăng lên 10 lần. Lắp LED cho đèn chớp tại 1 lối ra bất kỳ, sau 10 chu kỳ thì nó chớp 1 lần.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu chỉ khoảng 1 giây thì dùng 1 cái 555 và 1 cái 4017 là okie ngay.
Cho qua 4017, chu kỳ tăng lên 10 lần. Lắp LED cho đèn chớp tại 1 lối ra bất kỳ, sau 10 chu kỳ thì nó chớp 1 lần.Last edited by minhtri0405; 01-11-2014, 10:44.CK6C -HUI
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết1 con 555 là đủ rồi cần gì 4017, ráp mạch dao động bất ổn tạo xung ko đối xứng đó , lắp thêm con diode từ tụ về pin 7 để quá trình xả nó lẹ hơn quá trình xạc là ra thôi, tăng tụ và tăng trở lên để tăng chu kì xung là ok.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtAi chẳng biết thế, nhưng nó khó chỉnh, nhất là trong điều kiện không có oscilloscope... nên lắp thêm 4017 cho dễ làm. Chỉ cần tính đúng chu kỳ của 555 là xong.
, em chỉ cố giúp gọn nhất có thể
CK6C -HUI
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
