Các anh cho em hỏi tí. Em nối nối tiếp 4 con led trắng 3 li qua trở 100om vào nguồn 12v mà.ban đầu led sáng tốt nhưng thỉnh thoảng lại có 1 con nhấp nháy và ngắn mạch 2 chân led đó.xin hỏi lí do là bị làm sao ạ.em cảm ơn
có chút thắc mắc về đèn led xin được chỉ giáo
LED Khựa nó thế. 4 cái không đều nhau nên khi mắc nối tiếp thì có em "yếu" nên "đứt bóng" trước. ("Đứt bóng" tức là chết, cũng có thế đứt, cũng có thể chập, trước đó có nháy nháy giống như hấp hối )
Bạn cứ xài LED loại tốt thì sẽ không xảy ra tình trạng đó nữa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trời ra là vậy.vậy em mắc đúng phải ko ạ.nhưng cuả em toàn chết kiểu ngắn mạch thôi .mà cũng ko chết hẳn.lúc chết lúc sáng mới khó hiểu chứ.em cảm ơn.thế giá led tốt khoảng bao nhiêu 1 con vậy các anh.Last edited by hoangtruongh; 03-11-2014, 19:14.
Cách khắc phục hợp lý nhất là vứt toàn bộ đám LED tàu khựa đi, tìm mua hàng chính hãng mà dùng. Dùng hàng tàu khựa chất lượng thấp vừa tốn sức của mình, vừa tốn công của thành viên diễn đàn.
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtGiờ có cách nào khắc phục ko các anh chứ đống led kia cứ thỉnh thoảng lúc tịt lúc sáng tức quá.mà em tháo nó ra khỏi mạch lấy vom đo thì vẫn sáng bình thường mà?
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCách khắc phục hợp lý nhất là vứt toàn bộ đám LED tàu khựa đi, tìm mua hàng chính hãng mà dùng. Dùng hàng tàu khựa chất lượng thấp vừa tốn sức của mình, vừa tốn công của thành viên diễn đàn.CK6C -HUI
Khi bạn đo thử bằng AVO-meter thì bạn chỉ cấp dòng bé cho 1 LED đang đo.
Khi bạn mắc nó trong mạch nối tiếp thì nó chịu dòng của dãy LED, khác với dòng mà nó có khi đo bằng AVO.
Khác nhau ở chỗ đó. Lúc đó nó mới "ngắc ngoải" .Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtCảm ơn các bác.thôi để em tính vậy.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
