Mình sử dụng một Adaptor nguồn xung loại 24v 2A. Mình dùng con L7818CV để hạ nó xuống mức áp 18v/1A , mình đọc datasheet của con L7818CV thì đầu Vin mình dùng tụ 0.33uF và Vout dùng tụ lọc 0.1uF. Vấn đề của mình là mình muốn hạn dòng và áp xuống mức 16v/0.4A và tính theo công thức: R = (Vout - 16v) / 0.4 = 3 ohm, mình chọn con 3ohm/2W, nhưng khi mắc vào mình đo thử thì áp ra vẫn là 18V, mình không hiểu đã tính toán sai chỗ nào.
Mạch nguồn IC L78xx ! Xin giúp đỡ
Nguyên văn bởi jacky79 Xem bài viếtMình sử dụng một Adaptor nguồn xung loại 24v 2A. Mình dùng con L7818CV để hạ nó xuống mức áp 18v/1A , mình đọc datasheet của con L7818CV thì đầu Vin mình dùng tụ 0.33uF và Vout dùng tụ lọc 0.1uF. Vấn đề của mình là mình muốn hạn dòng và áp xuống mức 16v/0.4A và tính theo công thức: R = (Vout - 16v) / 0.4 = 3 ohm, mình chọn con 3ohm/2W, nhưng khi mắc vào mình đo thử thì áp ra vẫn là 18V, mình không hiểu đã tính toán sai chỗ nào.
Khi đo cậu đã mắc cái tải 16V/0.4A đó vào chưa? lưu ý ;là chưa có dòng là chưa có sụt áp nhé!
Thì ra là chưa có tải nên không sụt áp. Mình dùng mạch đó để làm mạch sạc 4 cục pin lithium nối tiếp. Mình đã thử LM317 rất nhiều dạng theo datasheet nhưng sạc cho pin nó ra không đủ dòng lúc nào củng dao động từ 70~100mA chênh lệch quá lớn so với tính toán. Nhưng mình lắp con L7818 hạn dòng bằng Resistor thì Pin ăn dòng rất ngon tầm 200~310mA (pin mình loại 1200mAh nên ăn dòng như vậy mới tốt). Không hiểu sao con LM317, pin không ăn dòng tốt bằng L7818.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtSạc như vậy, nếu pin không có mạch bảo vệ thì sẽ bị phù. Nếu có thì chỉ có 1 cục đầy thôi.
Nếu thay điện trở bằng 2 con diode thì chỉ giảm áp chứ không hạn dòng ra được. Mình muốn dòng ra ko quá 400mA
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
