không nhấn mà relay hoạt động củng hay he . chắc nó chạm mass rùi
Cần giúp đỡ về Relay ( dòng điện qua nó )
Sao các bạn lại bảo bỏ cái đi ốt chống xung ngược ra ... khi đóng cắt nguồn thì dòng qua cuộn dây thay đổi đột ngột --> cuộn dây sẽ cảm ứng được một sức điện động rất lớn ... năng lượng cảm ứng được còn lưu trong cuộn dây sẽ được xả qua đi ốt đó và bị triệt tiêu ... nếu bỏ đi ốt đi thì sức điện động lớn đó sẽ áp vào tran làm hại tran ... đồng thời năng lượng cuộn dây không được giải phóng dẫn đến cuộn dây làm việc không ổn định khi đóng và cắt nó không dứt khoát.
Trong trường hợp này, mình cùng quan điểm với 1 số bạn, mình nghĩ:
1. thứ nhất có thể do mạch bạn lắp bị trạm chập gì đó,
thứ 2 do tran hỏng dẫn chập rơ le hút luôn,
thứ 3 do mắc đa linh tơn nên hệ số khuếch đại rất lớn, mà chân B lại mắc điện trở rất lớn nên điện trường chân B yếu dễ bị nhiễu điện từ trong không trung xâm nhập làm nhiễu.
thứ 4 do tụ có tích điện sẵn nên chưa nhấn nút đã có dòng IB điều khiển tran nên tran đóng ngay từ đầu, thứ 5 là nút nhấn bị chập hay rò nên giống như bị nhấn ngay từ đầu|
Không loại trừ trường hợp bác chủ thớt (do mới lắp mạch) nên còn đấu sai chân transistor nữa cũng nên. Transistor bây giờ chân cẳng (E-B-C) lung tung lắm, mua về nếu không quen (hoặc không đo kiểm tra lại chân cẳng) mà thay vào luôn thì xong sớm. Vậy nên cũng với cái sơ đồ đó (coi như đúng rồi) thì bác chủ thớt chộp cho mấy cái ảnh (hình mạch lắp ráp) rồi post lên đây. Tôi nghĩ như vậy sẽ trực quan và nhanh hơn.
Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viết..... bác thay con tụ bằng con trở 22k, gọi là "điện trở kéo xuống".Last edited by thuaimi; 18-12-2014, 14:49.
Con tụ đó delay thời gian, khi nó nạp đầy rồi relay mới đóng, có tác dụng chống dội cho nút nhấn, nhưng ở đây không cần, vì relay không quá nhạy về thời gian, tần số đóng cắt không cao, nên nút nhấn dội là không ảnh hưởng. Hơn nửa khi nhả nút nhấn, tụ sẽ xả điện rất chậm, relay sẽ lâu nhả.QTCP
Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtCon tụ đó delay thời gian, khi nó nạp đầy rồi relay mới đóng, có tác dụng chống dội cho nút nhấn, nhưng ở đây không cần, vì relay không quá nhạy về thời gian, tần số đóng cắt không cao, nên nút nhấn dội là không ảnh hưởng. Hơn nửa khi nhả nút nhấn, tụ sẽ xả điện rất chậm, relay sẽ lâu nhả.
Nguyên văn bởi young2f Xem bài viếtChào mọi người, Mình đang làm mạch như trong hình , mình sử dụng nguồn 12v 500mA . khi mình lắp mạch thì xảy ra hiện tượng này : Mạch này chỉ hoạt động khi ấn nút nhấn thì relay hoạt động , vậy mà khi cấp nguồn như trên thì khi chưa ấn nút nhấn thì relay đã hoạt động ( nghe tiếng tạch trong relay) .Theo mình tìm hiểu thì relay (12v dc ) hoạt động ở tầm 100mA. Vậy có phải việc sử dụng nguồn có dòng 500mA đã làm cho relay hoạt động ngay cả khi ko ấn nút nhấn . Và các bạn có thể hướng dẫn cho mình cách giải quyết vấn đề này không? mình cảm ơn
2. Tụ 2200 dung lượng lớn, trong khi điện trở xả là >100K, tối đa 1.1M nên xả cực lâu. Nếu để tự xả sẽ không xả hết, xả đến 1.4V sẽ dừng. Lúc này transistor ở danh giới giữa đóng vs ngắt nên rất dễ bị tác động.
Nếu rơ le tự đóng có lẽ do tụ chưa xả hết. Bạn mắc // với tụ một điện trở 47K xem sao hoặc mắc điện trở 100 từ B của con NPN trước xuống mass rồi thử lại.
Xin lỗi các bạn vì đã lâu không vào đây, mình đã lên hỏi thầy , thì thầy mình nói là có dòng rò dù rất nhỏ gặp tranistor mắc darlington thì relay sẽ hoạt động
, còn lắp 1 transistor thì sẽ đủ kích cho relay hoạt động nhưng mà relay sẽ hoạt động trong thời gian rất ngắn . Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
