Cần giúp đỡ về Relay ( dòng điện qua nó )
  • Cần giúp đỡ về Relay ( dòng điện qua nó )
    Chào mọi người , Mình đang làm mạch như trong hình , mình sử dụng nguồn 12v 500mA . khi mình lắp mạch thì xảy ra hiện tượng này : Mạch này chỉ hoạt động khi ấn nút nhấn thì relay hoạt động , vậy mà khi cấp nguồn như trên thì khi chưa ấn nút nhấn thì relay đã hoạt động ( nghe tiếng tạch trong relay) .Theo mình tìm hiểu thì relay (12v dc ) hoạt động ở tầm 100mA. Vậy có phải việc sử dụng nguồn có dòng 500mA đã làm cho relay hoạt động ngay cả khi ko ấn nút nhấn . Và các bạn có thể hướng dẫn cho mình cách giải quyết vấn đề này không? mình cảm ơn
    Có thể do 2 nguyên nhân: tụ vẫn còn điện do lần nhấn trước đó hoặc transistor bị chạm rồi.
    sau.ph
      mình sẽ coi lại vấn đề về transistor , cảm ơn bạn. còn vấn đề tụ điện thì ngay cả lần đầu tiên nó cũng đã kích cho relay hoạt động
        vẫn chưa chạy được , mọi người vào giúp đỡ được không ạ ?
          Nguyên văn bởi young2f Xem bài viết
          nếu mach ráp đúng như sơ đồ thì rơ le không thể đóng được , trừ khi linh kiện (transistor) bị hư , còn các nguyên nhân khác như dòng và áp gì đó không ảnh hưởng gì cả , bạn xem lại mạch điện đã ráp đúng chưa , và kiểm tra kỹ lại 2 con transistor đó , nguyên nhân nằm ở đó .
            Mạch này bạn ghép 2 con transistor theo kiểu dalington nên độ khuếch đại rất cao nên chỉ cần dòng Ib rất nhỏ của Q1 đã có thể kích hoạt relay đóng; nên trường hợp của bạn có thể do có nhiễu xâm nhập vào chân B của Q1; để khắc phục bạn có thể mắc con tụ pi 104 xuống mass, không thì xài nút ấn 2 chạm;(gọi điểm nối giữa tụ 2200uF và điện trở 100k là điểm A) khi chưa ấn nút thì điểm A nối thẳng xuống mass; khi ấn thì điểm A rời khỏi mass và được nối lên nguồn
              Mình sẽ mắc thêm con tụ 104 vào hy vọng là được, mình cũng nghĩ là do dòng rò , vì dù mình đã tháo nút ấn , vậy mà đôi lúc cắm nguồn vào nó cũng tự kích hoạt động. Và mình cũng đã xem lại chân Transistor thì nó dc mắc chính xác và không hư hao.
                Mắc theo sơ đồ này thì khỏi cần sợ nhiễu hay dòng rò nữa; Click image for larger version
                  Nguyên văn bởi TMT1080885 Xem bài viết
                  Mắc theo sơ đồ này thì khỏi cần sợ nhiễu hay dòng rò nữa; [ATTACH]92498[/ATTACH]
                  Sơ đồ của bạn ấy là cái hẹn giờ ( timer ) mà , sơ đồ của bạn chẳng có chức năng timer.
                    Nếu vậy chỉ còn cách mắc tụ 104 vào chân B để chống nhiễu thôi!
                      đã mắc thử tụ 104 vào , => không giải quyết dc vấn đề .Chắc sơ đồ mạch có vấn đề hoặc sai , cảm ơn các bạn và bạn TMT đã giúp mình
                        tào.bác bỏ cái diode chống xung ngược ra giùm
                          thử luôn cách của mình.cũng chả mất gì.mắt thêm mạch RC (104-10k) song song với darlington thử >
                            Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
                            Bộ diode chống xung ngược có hại gì hả?
                              Bạn chủ thớt vẫn chưa giải quyết được à ????
                              young2f Tìm hiểu thêm về young2f
