mạch đếm số vòng quay của máy quấn dây động cơ điện
  • mạch đếm số vòng quay của máy quấn dây động cơ điện
    em làm nghề quấn động cơ điện.nay em muốn chế bộ đếm số vòng quay của máy quấn để xác định số vòng dây đã quấn được.anh chị nào có mạch ấy chỉ em với ah.em thấy trên mạng họ làm 1 cái đĩa có đục 1 lỗ rồi cho qua cảm biến hay j ấy ah
    Tôi có biết cái đĩa đục lỗ đó.
    Đĩa được đục lỗ theo quy luật tạo thành mã đếm 4 bit. Dùng LED và cảm biến hồng ngoại để đọc bộ mã đó, sau đó giải mã và hiển thị.
      Có kiến thức vi điều khiển , sài dc con 8951 là làm dc
      Cái cảm biến bật tắt 1 cái tính là 1 vòng , cứ thế cộng lên
      Cái này còn vụ chiều quay nữa cho nên phải ít nhất 2 cảm biến
        Có sẵn mấy bộ đếm dùng trong công nghiệp . vài trăm nghìn một bộ.
          kiếm bộ số trong công tơ điện, hoặc công tơ xe máy làm dễ hơn.
            Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
            Đếm như cái này thì trong bàn cuốn của Tàu đã có sãn rồi, việc gì phải kiếm nữa.
              Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viết
              ui .em cũng đang làm 1 cái máy quấn biến áp và cũng đang làm cái phần đếm số vòng đây.
              Em đang tính dùng 1 trong 2 phương án này, 1 là dùng Contermet, 2 là dùng CD4017 và 1 số linh kiện khác để đếm
              =>>0977345017
                lấy một bộ đếm công tơ mà độ vào cho mau , khỏi phải rắc rối làm mạch , không lo mất điện , trục trặc số đếm . xài 30 năm vẫn chạy tốt !
                  Có một "project" của ông [MENTION=121288]nguyendinh[/MENTION]van: Dùng máy tính. Nếu dùng máy 12 số thì đếm được đến 100.000.000.000 (một nghìn tỷ) vòng nhé. Mất điện cũng chẳng sao vì nó dùng pin...
                  Rẻ tiền, chính xác, không nghi ngờ gì nhé.
                    ĐAng quay dây rối mình quay ngược lại thì có phải bấm lại bàn phím ko bác. Cháu cũng làm 1 cái nhưng những lúc quay ngược lại lại phải nhấn nút trên bàn phím hơi bất tiện. Mà cái này cũng phải dùng máy tính có tốc độ xử lý nhanh chút chứ mấy loại rẻ tiền, tốc độ chậm quá cũng ko làm được
                      Cái Này Bác lấy ở đâu chế vào ạ ! ..
                        Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                        cái này tôi tháo nó ở trong cái đồng hồ tốc độ xe ô tô xưa lắm rồi , loại bộ đếm này giờ nhìn đâu cũng thấy mà bác, trong công tơ điện , trong đồng hồ xe máy v.v . trước tôi cũng chế bộ số điện tử , nhìn thì "hiện đại" nhưng bất tiện nên tôi vẫn dùng bộ đếm cơ này , nhưng giờ họ bán đầy loại bàn quấn có kèm bộ số luôn , thêm tí tiền là có dùng , tôi thì độ chế rồi xài mãi vẫn tốt nên vẫn cứ để dùng thôi .
                          Ngày trước tôi còn mua cái đếm số trong máy băng cối để chế bộ đếm vòng dây... Phải có 2 cái "bánh đà" cùng cỡ, nối với nhau bằng dây couroie... Số đếm có lên, có xuống, và có cả nút reset (đặt số 0 khi bắt đầu quấn)
                          Cách đếm bằng máy tính của a NDV thì không tự lùi được, mà phải ấn phím trừ (-)cho nó lùi; đến khi quay tới lại phải nhớ ấn phím cộng (+), nếu quên thì gay go !!!
                          hieuhong8991 Tìm hiểu thêm về hieuhong8991
