em làm nghề quấn động cơ điện.nay em muốn chế bộ đếm số vòng quay của máy quấn để xác định số vòng dây đã quấn được.anh chị nào có mạch ấy chỉ em với ah.em thấy trên mạng họ làm 1 cái đĩa có đục 1 lỗ rồi cho qua cảm biến hay j ấy ah
mạch đếm số vòng quay của máy quấn dây động cơ điện
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtkiếm bộ số trong công tơ điện, hoặc công tơ xe máy làm dễ hơn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viếtem làm nghề quấn động cơ điện.nay em muốn chế bộ đếm số vòng quay của máy quấn để xác định số vòng dây đã quấn được.anh chị nào có mạch ấy chỉ em với ah.em thấy trên mạng họ làm 1 cái đĩa có đục 1 lỗ rồi cho qua cảm biến hay j ấy ah
Em đang tính dùng 1 trong 2 phương án này, 1 là dùng Contermet, 2 là dùng CD4017 và 1 số linh kiện khác để đếm=>>0977345017
Có một "project" của ông [MENTION=121288]nguyendinh[/MENTION]van: Dùng máy tính. Nếu dùng máy 12 số thì đếm được đến 100.000.000.000 (một nghìn tỷ) vòng nhé. Mất điện cũng chẳng sao vì nó dùng pin...
Rẻ tiền, chính xác, không nghi ngờ gì nhé.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCó một "project" của ông [MENTION=121288]nguyendinh[/MENTION]van: Dùng máy tính. Nếu dùng máy 12 số thì đếm được đến 100.000.000.000 (một nghìn tỷ) vòng nhé. Mất điện cũng chẳng sao vì nó dùng pin...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlấy một bộ đếm công tơ mà độ vào cho mau , khỏi phải rắc rối làm mạch , không lo mất điện , trục trặc số đếm . xài 30 năm vẫn chạy tốt !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCái Này Bác lấy ở đâu chế vào ạ ! ..
Ngày trước tôi còn mua cái đếm số trong máy băng cối để chế bộ đếm vòng dây... Phải có 2 cái "bánh đà" cùng cỡ, nối với nhau bằng dây couroie... Số đếm có lên, có xuống, và có cả nút reset (đặt số 0 khi bắt đầu quấn)
Cách đếm bằng máy tính của a NDV thì không tự lùi được, mà phải ấn phím trừ (-)cho nó lùi; đến khi quay tới lại phải nhớ ấn phím cộng (+), nếu quên thì gay go !!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
