Dây điện nhà mình hơi yếu mà nhà lại xa cột điện. Giờ mình muốn dùng 2 dây của dây điện đấy để kéo mình dây nóng về nhà. Còn dây mát mình đóng cọc tiếp đất. Mình thử với 1 cây đinh dài 10cm thì quạt chay hơi yếu. Mình muốn hỏi là nên dùng cọc dài bao nhiêu, đóng xuống đất ẩm và mềm có được không. Nên làm thế nào là tốt nhất
Cho mình hỏi về vấn đề tiếp đất
nhắm đủ sức tiếp đất đạt chất lượng của ngành điện lực thì hãy làm chứ làm rồi mà ko đc thì tốn tiền hơn cả mua dây điện đấy bạn. Bạn phải có đồng hồ đo trở đất thì mới nên thử sức , điện trở cảng gần bằng 0 thì càng tốt nhwung ít nhất là dưới 4 Ohm, nếu ko hao điện đừng trách :v. Lời khuyên là ko nên làm thì hơnCK6C -HUI
Tốt nhất là kéo cả hai dây nóng + nguội, đường xa thì dây phải to một chút; đừng tiếp đất như vậy nữa, không những không mang lại hiệu quả mà có khi lại gây tai nạn chết người đó. Nếu kéo về mà điện áp giảm nhiều quá (vd: điện áp ngoìa cột là 220v mà điện áp trong nhà chi có 200V hay thấp hơn), lúc đó ta sẽ khắc phục bằng cách tiếp đất cho dây nguội; nên nhớ là tiếp đất bằng đồng lá (dài 0,5m trở lên) và chôn sâu xuống lòng đất, chứ không phải tiếp bằng cây đinh 5, 10 phân ji đó nhé
Góp ý là tiếp đất không nhất thiết phải dùng đồng lá. Thực tế người ta dùng thép có mạ kẽm. Dùng tiếp đất nối vào dây dẫn coi chừng nếu khi sửa chữa mà đấu lộn dây thì khi đó sẽ có thể dây mình bị cháy hoặc tốn thêm tiền điện. Tiếp đất là dùng để nối vào vỏ máy cho an toàn thôi.
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtGóp ý là tiếp đất không nhất thiết phải dùng đồng lá. Thực tế người ta dùng thép có mạ kẽm. Dùng tiếp đất nối vào dây dẫn coi chừng nếu khi sửa chữa mà đấu lộn dây thì khi đó sẽ có thể dây mình bị cháy hoặc tốn thêm tiền điện. Tiếp đất là dùng để nối vào vỏ máy cho an toàn thôi.
Nếu ai cũng cẩn thận thế thì tốt quá. Bạn nhớ là cách đây ít lâu điện lực đấu nhầm thứ tự pha làm cho một trại gà nào đó chết đó sao. Tiếp đất để làm tăng hiệu quả khi nguồn xa là giải pháp kinh tế. Nhưng nếu là người không có chuyên môn và thực hiện không gọn gàng, nhà có trẻ em, người già thì nên cẩn thận và làm một cầu chì đến dây tiếp đất để đề phòng nhầm nóng/lạnh.Last edited by phongltyt; 16-11-2014, 17:49.
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtNếu ai cũng cẩn thận thế thì tốt quá. Bạn nhớ là cách đây ít lâu điện lực đấu nhầm thứ tự pha làm cho một trại gà nào đó chết đó sao. Tiếp đất để làm tăng hiệu quả khi nguồn xa là giải pháp kinh tế. Nhưng nếu là người không có chuyên môn và thực hiện không gọn gàng, nhà có trẻ em, người già thì nên cẩn thận và làm một cầu chì đến dây tiếp đất để đề phòng nhầm nóng/lạnh.
Còn về tiếp đất phải giao cho người có chuyên môn phụ trách và làm đúng quy chuẩn kỹ thuật, chứ không phải lấy cây đinh 10cm như chủ thớt, vừa không hiệu quả vừa tiềm ẩn nguy cơ chết người; kéo điện từ cột vào nhà để xài thì luôn phải có cầu chì trên dây pha cho dù có làm tiếp đất hay không!
Nguyên văn bởi 12March Xem bài viếtTheo các bạn thì tiết diện quan trọng hay là độ sâu quan trọng. Tất nhiên khi đã làm là fai an toàn, k được sơ suất j cả
Nguyên văn bởi TMT1080885 Xem bài viếtĐuơng nhiên là tiết diện dây quan trọng hơn; tiếp đất chỉ là giải phải tình thế khi đã chon dây khá lớn mà điện vấn yếu; nếu dùng dây quá nhỏ thì dù tiếp đất sâu đến lõi trái đất cũng không giải quyết được
Chứ không phải lấy cây đinh 10cm như chủ thớt
Cây đinh 10cm là thử nghiệm để xem nó chịu được dòng bao nhiêu bạn nhé
Cám ơn bạn đã nói những điều mình đã biết
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
