Bí quyết đọc các mạch nguyên lý?
  • Bí quyết đọc các mạch nguyên lý?
    Xin chào mọi người.Em là thành viên mới ( mới bắt đầu bước chân vào ngành điện và cũng mới vừa đăng kí nick) rất mong được các sư huynh giúp đỡ.
    _ Ngành em đang học là điện tử truyền thông, ở trường em đang được học điện tử cơ bản. Hiện tại em cũng đang đọc thêm 1 số sách ebook cơ bản cho người mới được các anh share trên diễn đàn về các linh kiện điện tử cơ bản ( diode, transistor,....), và các mạch cơ bản ( lọc, chỉnh lưu, ổn áp,khuyếch đại...). Các nguyên lý hoạt động của các linh kiện đó thì em cũng đã hiểu kha khá. Nhưng khi vào nhìn mạch nguyên lý thì em nhìn hơi bị khó hiểu ( VD như là chiều dòng điện đi thế nào ( đặc biệt là cái transisto nó khác nhiều so với nguyên lý hoạt động), mắc tụ trong mạch chỉnh lưu dòng điện đi và phóng thế nào mà lại làm áp trở nên phẳng hơn....). EM xin ví dụ 2 mạch
    _Có bí quyết nào để phân tích dòng chạy trong mạch cho dể hiểu hơn không mấy anh? HAY LÀ CÓ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG NÀO MÀ SAU KHI MÔ PHỎNG THẤY ĐƯỢC CHIỀU DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG MẠCH không?
    Với lại mấy anh thấy em cần tài liệu nào thêm để tham khảo . phù hợp với trình độ của em hiện giờ thì share giúp em với.
    _Mong cách anh giúp đỡ nhiệt tình, cảm ơn mọi người nhiều nhiều
    Nguyên văn bởi minhtien2814 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]92098[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]92099[/ATTACH]
    Qua cách hỏi của bạn mình nhận thấy kiến thức của bạn về linh kiện cơ bản chưa tường tận lắm. Mình nghĩ bạn nên học điện tử cơ bản ở trang hocnghe.com.vn. Các linh kiện cơ bản và nguyên lý hoạt động được diễn tả bằng ảnh động nên rất dễ hiểu.
    Trong hai ví dụ sơ đồ, dạng sóng ngõ ra bằng phẳng vì điện áp trước và sau khi ổn áp là chênh nhau khá nhiều, do độ gợn sóng (lúc lồi, lúc lõm) thấp mà những chỗ lõm điện áp không thấp hơn điện áp sau ổn áp( thấp hơn 5V ở mạch 1 và thấp hơn 12V ở mạch 2). Cũng như một cái bánh bị mẻ một xíu phía trên, bạn cắt ngang nửa nó thì ta loại bỏ được cái miếng mẻ, phía dưới là miếng bằng phẳng >>điện áp ở đây cũng thế
    Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
      chẳng có cái bí quyết gì để mà đọc và hiểu mạch nguyên lý cả bạn à , vấn đề là phải thuộc các cái cơ bản của điện tử học, sự hoạt động của các nhóm linh kiện (tụ , trở , cảm , bán dẫn) nhất là bán dẫn , cần phải hiểu nó trước , rồi mới ngắm nó qua sơ đồ thì mới đọc và hiểu được sơ đồ , sau đó phải vẽ được sơ đồ mạch bằng tay (với những mạch không quá phức tạp) , khi đã vẽ được nhuần nhuyễn rồi , thì không có cái sơ đồ thông thường nào là khó hiểu cả . sau nữa là lòng đam mê , chỉ có đam mê với nó thì sẽ không sợ khó khăn , và thành công là điều bình thường . hạn chế dùng phần mềm mô phỏng khi thực sự chưa cần thiết , nếu bạn (các bạn) chưa có căn bản mà quá lệ thuộc vào phần mềm thì bạn sẽ không có tư duy sáng tạo , phân tích mạch, hoặc tư duy sẽ kém phát triển .tôi thấy rất nhiều em dùng phần mềm rành rẽ , nói như sáo , nhưng hỏi kỹ thì lại không nắm được vấn đề , toàn là copy , phần mèm nó cho sao thì biết vậy , khi va vào mạch thật thì rối bời , mất phương hướng .
      minhtien2814 Tìm hiểu thêm về minhtien2814
      • mèomướp
        Trả lời cho Công thức điện tử
        bởi mèomướp
        hôm nay, 21:21
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        hôm nay, 20:31
      • yname11
        bởi yname11
        Ok , thanks bác đã chỉ...
        hôm nay, 15:06
        Công thức điện tử
        Sai cả li. Báo
        hôm nay, 00:35
      • yname11
        bởi yname11
        Hôm qua, 22:31
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 22:14
      • bactho
        bởi bactho
        Hôm qua, 21:48
      • yname11
        bởi yname11
        Hôm qua, 21:43
      • bactho
        bởi bactho
        Hôm qua, 21:21
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 20:43
