nguồn suply và pin
  • nguồn suply và pin
    hi all, cho e hỏi nếu mắc nguồn suply 5v sông với pin 9v vào mạch yêu cầu 5v thì nó ưu tiên nguồn nào cấp điện ạ
    e đoán pin ưu tiên hơn vì nó u=9v ko bit đúng ko ạ
    giúp e với
    Bạn mắc thử, biết liền... khỏi phải hỏi.
      Nguyên văn bởi qwetar077 Xem bài viết
      giúp e với
      sẽ có nhiều điều hay ho ngộ ra,cứ mắc thử đi rồi cho mình hỏi tại sao 2 cái nguồn đó lại bằng nhau
      CK6C -HUI
        Còn tùy.
        Gắn con điện trở 0,5 ôm vào vào bộ nguồn vi tính 5V thì dòng là 10A.
        Gắn vào cục pin vuông 9V thì áp chắc chỉ còn 1V, dòng 2A (phỏng chừng thôi)
        Gắn vào cục pin 7,2V của máy bay mô hình thì dòng khoảng 15A.
        sau.ph
          Nếu nguồn 5V nắn - lọc thì bao giờ cũng có diode nối tới tụ lọc.
          Mắc cục pin 9V song song vào đó thì diode bị phân cực ngược. Điện áp trên tụ là điện áp của pin = 9V. Phần nguồn supply 5V sẽ không có tác dụng nữa.
          Nếu nguồn 5V là nguồn của ổn áp tuyến tính thì có chuyện đối với mạch ổn áp.
          Nếu nguồn 5V là nguồn của ổn áp switching thì ... hên xui, tùy theo duty mà có thể có lúc điện áp đỉnh của supply cao hơn 9V --> Trở thành mạch nạp pin ???
            Khả năng người mở luồng muốn chạy thiết bị bằng 2 nguồn, bình thường thì ưu tiên điện lưới (qua biến áp thành 9V), mất điện lưới thì tự động chuyển thật nhanh sang nguồn dự phòng pin/ắc-quy. Việc này chỉ cần 2 đi-ốt Xốt-ky là xong, đã từng được đề cập vài lần ở diễn đàn. Sao vẫn còn thắc mắc nhỉ ?
              Trong trường hợp như bác bqv đề cập, người ta sẽ dùng pin có điện áp bằng hoặc nhỏ hơn điện áp nguồn. Và chỉ cần 1 diode Schottky nối từ dương pin sang dương nguồn supply.
              Khi có điện lưới, diode không được phân cực, pin nghỉ dưỡng sức.
              Khi mất nguồn điện lưới thì ngay lập tức pin sẽ cấp điện cho mạch.
              Ví dụ mấy mạch nuôi bộ nhớ của TV đời cũ. Bộ nhớ được nuôi bằng nguồn 5V; còn pin thì chỉ 3V. Nếu hỏng pin thì mỗi lần bật TV lại phải chỉnh đài lại từ đầu.
              Đến đời TV SAMSUNG dùng 93C46 là EEPROM, em này cũng hay hỏng 1 phần nhớ. Sau khi rút dây nguồn, cắm điện lại bật lên thì Channel 0, Vol, Brit, Contr và Col... đều về 0. Tôi đã từng hỗ trợ cho 1 khách ở miền núi bằng cách nối 3 pin viên pin khô + 1 diode 4007 , dùng tạm được 2 năm cho đến khi ông chủ máy có điều kiện về thành phố tôi tặng ông 1 cái 93C46 .
              qwetar077 Tìm hiểu thêm về qwetar077
