Các bác giúp mình cái.Mình có cái mạch chỉ dugf 2 tran như trong hình, lắp ráp thử cũng chạy ngon lành nhưng ngồi ngẫm mãi mà vẫn không hiểu nó dẫn theo cách nào? Các cao thủ có thể phân tích hộ mình cái!
Mạch dơn giản mà khó!!!
Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếtCác bác giúp mình cái.Mình có cái mạch chỉ dugf 2 tran như trong hình, lắp ráp thử cũng chạy ngon lành nhưng ngồi ngẫm mãi mà vẫn không hiểu nó dẫn theo cách nào? Các cao thủ có thể phân tích hộ mình cái!FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Lần sao các bạn nên up hình JPG sẽ gọn, nhẹ cho diễn đàn và hiện ảnh tiện hơn.
Bạn có nghĩ là bạn đã vẽ sai không? Nếu lắp đúng các trị số như trong hình thì con IR chết chắc, vì quá dòng. CÒn chạy được thì đúng là nó dẫn C->B của 3906 bình thường như dẫn qua tiếp giáp E->B. Sơ đồ này chân E của 3906 không cần hàn cũng chạy
Nếu mắc đúng thì con 3906 phải xoay 120° thuận và bỏ chân nối đất.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Thank các bác đã trả lời.cái mạch này sử dụng trong module phát hồng ngoại của thằng tq sản xuất thương mại đàn hoàn nên không thể sai được.mình cũng nghĩ như bác phanta và phongltyt là nó có dòng chảy từ C qua B của Q1 rồi chạy tiếp xuống Q2.mạch gốc nó dùng cặp 8550 và 8050 .khi đo dòng trên protues thì dòng cực C của Q1 là >170ma , dòng chảy từ cực B Q1 xuống C Q2 là 45ma thế thì dòng còn lại đi đâu.một đặc điểm nữa của mạch này là cực nhạy chỉ cần chạm đầu vào trở 10k vào bất kì vật j led cung sáng trong khi nếu dùng con Q2 như bạn j nói thì không có độ nhạy như thế.Mạch trên với số liệu giống với mạch gốc và được kích xung vuông để dk led IR và chạy bình thường không quá dòng bác nhé
Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếtThank các bác đã trả lời.cái mạch này sử dụng trong module phát hồng ngoại của thằng tq sản xuất thương mại đàn hoàn nên không thể sai được.mình cũng nghĩ như bác phanta và phongltyt là nó có dòng chảy từ C qua B của Q1 rồi chạy tiếp xuống Q2.mạch gốc nó dùng cặp 8550 và 8050 .khi đo dòng trên protues thì dòng cực C của Q1 là >170ma , dòng chảy từ cực B Q1 xuống C Q2 là 45ma thế thì dòng còn lại đi đâu.một đặc điểm nữa của mạch này là cực nhạy chỉ cần chạm đầu vào trở 10k vào bất kì vật j led cung sáng trong khi nếu dùng con Q2 như bạn j nói thì không có độ nhạy như thế.Mạch trên với số liệu giống với mạch gốc và được kích xung vuông để dk led IR và chạy bình thường không quá dòng bác nhé
8050, 8550 nó có vị trí chân E,B,C từ trái qua ... coi chừng nhầm xong đổi cho là chính xác nha.
Mạch đơn giản thế này thì học sinh phổ thông học kỹ thuật điện về transistor còn phân tích được nữa là ...! Trong cái remote khi ở mức 0 nó ghim logic nên không bị loạn theo cái kiểu " rất nhạy ", để khơi khơi sờ tay thì nó chẳng dẫn thông do kiểu ghép darlington có hệ số Beta lớn.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch nguyên lý vẽ sai lòi ra rồi, ( chỗ cái mũi tên cực C với E con PNP đó ) mà Remote IR Tàu Khựa có cả loại 9V à ??? chưa nhìn thấy cái remote 9V ?
Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếtDưới đây là ảnh của cái board đó để làm bằng chứng nha bác Dương,em cũng làm bên điện tử đủ lâu để biết mình không lộn cực transistor bác ạ.như bác thấy trên hình chổ em ghi con PNP rõ ràng bác thấy nó nối với Pad GND.Ban đầu cũng tưởng mình vẽ lộn nhưng xem đi xem lại thì cũng thế .mạch này nó dùng 555 tạo xung kéo IR led và phát xa tới 20m lận.Còn vụ "rất nhạy" thì em nghĩ kiểu này là darlington nhưng chưa thấy dạng mạch này bao giờ bác ơi.Em ra trường rồi nhưng như bác nói mạch này của hs phổ thông chắc kiến thức bị rơi rớt lại nên không hiểu mong bác chỉ giáo dùm
[ATTACH]92185[/ATTACH]Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếtEm vẫn koi bình thường mà bác? up lại đây[ATTACH]92186[/ATTACH]
Còn việc dòng cao thì chẳng ảnh hưởng gì nếu led có khả năng chịu dòng hoặc trong thời điểm tức thời ( nhất là các remote ) thường sử dụng dòng tức thời ( cao hơn giá trị danh định ) để có khoảng cách phát xạ tốt hơn.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
mạch đúng của nó T1 là 8550 còn T2 là 8050 .Em cũng nghĩ như bác nhưng thực tế đôi lúc phủ phàng sao tụi nó không nghĩ đơn giản mà phải hại não mình mới chịu. Em thử ráp thử mạch tương tự như vậy ở ngoài để tét và thay con IR bằng led công suất chạy nguồn 12V kết quả mạch chay led công suất sáng tốt. đo dòng tổng chạy qua led cs là 150ma, dòng từ B của con PNP chạy qua C của con NPN là 55ma --> như vậy dòng còn lại chạy đi đâu? chỉ còn một đường là chạy qua tiếp giáp C E của con PNP mặt dù phân cực ngược?? không bít giải thích sao lun...
Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếtmạch đúng của nó T1 là 8550 còn T2 là 8050 .Em cũng nghĩ như bác nhưng thực tế đôi lúc phủ phàng sao tụi nó không nghĩ đơn giản mà phải hại não mình mới chịu. Em thử ráp thử mạch tương tự như vậy ở ngoài để tét và thay con IR bằng led công suất chạy nguồn 12V kết quả mạch chay led công suất sáng tốt. đo dòng tổng chạy qua led cs là 150ma, dòng từ B của con PNP chạy qua C của con NPN là 55ma --> như vậy dòng còn lại chạy đi đâu? chỉ còn một đường là chạy qua tiếp giáp C E của con PNP mặt dù phân cực ngược?? không bít giải thích sao lun...
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
