Giới thiệu điện trở, hướng dẫn cách đọc vòng màu điện trở
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
Hôm qua, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code này đẫ chạy : #include <REGX51.H>
sbit button=P2^7;
sbit led_xanh=P2^1
sbit led_do=P2^0
void delay(unsigned int count, unsigned int timer)
unsingned char i;
TMOD=0X10; // timer 1, mode 1
for(i=0;i<count;i++...-
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
Comment on Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsK
24-10-2024, 10:42 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKem dùng ossiloscope để đo tần số đầu ra, còn giá trị độ tự cảm thì có dùng mạch đo tụ điện cuộn cảm này ạ:...
24-10-2024, 10:42 -
Trả lời cho Cuộn cảm phát âm thanhbởi matnetgia99Rốt cục nó bị ở cuộn cảm nào, Làm sao biết chính xác và ngâm keo có hết không bạn?...
23-10-2024, 15:42 -
Trả lời cho Cuộn cảm phát âm thanhbởi nhungcln6868Bác chú ý là phân tần mà ngâm keo lâu là sẽ bị khô hết đấy. 0776541111
23-10-2024, 13:58 -
Trả lời cho truyền âm thanh bằng RFbởi nhungcln6868Bác này nói đúng, thậm chí có thể lên đến 5Mbps đấy bác. 0776541111...
Channel: Vi điều khiển AVR
23-10-2024, 13:54 -
