Nguyên văn bởi phanta
Phân biệt Cầu dao - Cầu chì - Át tô mát
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtỞ chỗ em họ dùng cầu dao đóng cắt cái động cơ 15kw chả thấy sao.và em vẫn dùng 1 hoặc 2 sợi dây đồng nhỏ(tách trong dây nhiều sợi) làm cầu chì,chập vẫn đứt ngon lành chả sao kả.chứ ở quê kiếm đâu ra dây chì mà thay như các bác.như em là ngon bổ rẻ hì hì
Do nhiệt độ nóng chảy của chì thấp, nên mới có từ "cầu chì", mà không phải là "cầu sắt", "cầu đồng",...
Tất nhiên là "cầu đồng" cũng nóng chảy được, nhưng độ an toàn không cao như "cầu chì", do đó không được khuyên dùng !
Ví dụ: cầu chì và "cầu đồng" cùng ngắt ở 10A, nhưng cầu chì nóng chảy chỉ <400 độ, còn "cầu đồng" nóng chảy thì tới cả ngàn độ... Tàn của "cầu" mà rơi vào màn thì... mất ngủ, và không khéo mất luôn chỗ ngủ !
Nếu bí quá thì lấy sợi thiếc hàn mà làm "cầu".Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viếtTheo tài liệu khí cụ điện thì cầu dao dùng đóng ngắt không tải hoặc tải nhỏ, vấn đề là như thế nào là nhỏ?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTài liệu khí cụ điện của bạn lại không có định nghĩa này à? Tải nhỏ là tải khi dùng thì có dòng nhỏ. Dòng lớn đang chảy mà ngắt, nhất là tải cảm, hồ quang của nó là kinh khủng luôn. Nhiều người đã bị bỏng và bỏng rất nặng.
PT.
Một cái công tắc 3 pha (loại công tắc xoay của Đức, vỏ nhựa bakelite) đang tải 5kW trên cả 3 pha, do vỏ nhựa bị cháy thành than + điểm tiếp xúc chập chờn nên đánh hồ quang và 1 quầng lửa bùng lên to như cái nón.
Tôi bị cháy 8 ngón tay... chỗ cháy, da bị cháy đen, quắt lại như con ếch bị phơi nắng... trong đó 2 ngón bị bỏng độ 2. May là chỉ cháy tóc và lông mày
; mắt mũi không sao, không ảnh hưởng đến dung nhan
Sau 2 tháng chữa tại Viện 103, các ngón tay của tôi vẫn bình thường, may thật. Tôi được nhận thêm 1 bản kỷ luật về an toàn lao động !
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChính tôi đã từng là nạn nhân.
p/s: Vậy là H4TH đã từng được em Hỏa thơm nhẹ lên mí mắt rồi đấy
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
