Các bác ơi giúp em với.em đang làm một bảng quang báo cố định để chơi mấy ngày tết, mạch được điều khiển bởi con 89s52 sau đó đầu ra mỗi cổng qua con Tip 41 để nâng dòng cấp cho hàng trăm con led nhưng ko ko hiểu sao con TIP 41 nóng ran,em đấu trực tiếp các cổng of 89s52 đến chân B của TIP 41 liệu có ổn ko hay phải qua d.trở? bác nào có sơ đồ nguyên lý up lên giúp em với. Tết sắp đến rồi.... Cảm ơn các bác
TIp 41 điều khiển hàng trăm led dơn?
Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viếtCác bác ơi giúp em với.em đang làm một bảng quang báo cố định để chơi mấy ngày tết, mạch được điều khiển bởi con 89s52 sau đó đầu ra mỗi cổng qua con Tip 41 để nâng dòng cấp cho hàng trăm con led nhưng ko ko hiểu sao con TIP 41 nóng ran,em đấu trực tiếp các cổng of 89s52 đến chân B của TIP 41 liệu có ổn ko hay phải qua d.trở? bác nào có sơ đồ nguyên lý up lên giúp em với. Tết sắp đến rồi.... Cảm ơn các bác
với TIP41 (Ic=4A) thì có thể điều khiển đc hàng trăm con Led
Rất tiếc máy mình ko có phần mềm vẽ mạch. Nhưng mình sẽ hướng dẫn bạn thiết kế mạch này.
Trước hết bạn phải xác định được dòng IL(max) (dòng qua tải RL). Sau đó xác định hệ số khuếch đại bằng công thức:
........................Beta(max) >= (Vcc - Vce.sat)/(Ib x RL)
Đến đây ta đã có Vce(>Vcc), IL(max), Beta(max). Dựa vào các thông số này lựa chọn transistor phù hợp.
Riêng Ic(max) transistor phải chọn >= 2 x IL(max).
Khi hoạt động ở chế độ bão hòa thì Beta = Beta(max) /10 ==> Ib = Ic / Beta
Tiếp theo xác định điện trở hạn dòng Rb bằng công thức sau:
........................Rb = (Voh - Vbe) / Ib
Sau đó kiểm tra xem Ioh >= Ib thỏa không.
+ Nếu thỏa thì sử dụng Ioh thúc transistor luôn.
+ Nếu không thỏa thì phải dùng cổng đệm hoặc mắc darlington nhằm nâng dòng Ioh. Và mắc darlington thì lại là 1 câu chuyện khác.
Trong đó:
Voh = Mức cao của IC điều khiển transistor.
Ioh = Dòng ngõ ra của IC điều khiển transistor.
Chúc bạn thành công.Last edited by sangthai; 18-01-2009, 21:11.
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
23-02-2025, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
