Xin chao ca nha,minh dang muon bien doi nguon tu 12vdc sang 3 nguon 12v,5v,9v de dung cho dau vcd.ko biet lam duoc ko.mog moi ng jup do.
Lam sao bien doi tu 12vdc sang 9v,5v?
Nguyên văn bởi Banmaixanh Xem bài viếtXin chao ca nha,minh dang muon bien doi nguon tu 12vdc sang 3 nguon 12v,5v,9v de dung cho dau vcd.ko biet lam duoc ko.mog moi ng jup do.bạn dùng điện trở để phân áp thì được.
Nguyên văn bởi chipnho-nếu dùng trở
+thứ nhất dòng sẽ nhỏ=>đầu đĩa hay bị sụt.
+thứ hai trở sẽ "thơm" sau giây lát
+thứ ba độ ổn định điên áp rất kém
=>nói chung là cách nè không dùng được.
-bạn nên dùng thêm 2 con ic ổn áp 7809,7805 giá chỉ có 4k 1con rất đơn giản dễ làm.dòng cho ra lớn.ôn áp đầu ra.chạy ok lắm
*bạn nên dùng biến áp nhiều đầu ra
Hay nói khác là bạn còn thiếy thông tin công suất nguồn các mức.
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtCần thêm thông tin dòng cung cấp I max cho mỗi mức điện áp.
Thông số biến áp từ 220v ra nó chỉ ghi điện thế 12v,9v,+5v,-5v.
Bạn nào biết vẽ mạch và hướng dẫn mình làm nha.
Cảm ơn các bạn nhiều.
Nguyên văn bởi Banmaixanh Xem bài viếtthực ra thì mình cũng ko biết imax là bao nhiêu nữa.chỉ biết mục đích là muốn làm 1 mạch biến áp ổn định để có thể biến từ bình ắc quy ra các nguồn nhỏ hơn để nối vô cái đầu đĩa vcd hiệu jvc.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
