em thử rồi.
KQ: quạt không chạy
trước đó nó có cháy mấy con trở với thêm dưới đường mạch của con BU3150 cũng bị đen thui.
Có bác nào biết thì giúp em sửa với
em thử rồi.
KQ: quạt không chạy
Ra chợ mua 20 nghìn cái nguồn cho nó nhanh
vandat07 à. bạn muốn sửa dc thì bạn phải biết nguyên lý hd của nguồn chứ, thì bạn mới kiểm tra dc. trong bộ nguồn máy tính có 2 phần. phần nguồn cấp trước standby và phần nguồn chính. chắc bạn chưa biết vì đến cách kiểm tra nguồn bạn còn chưa biết cơ mà.
bác queduong nói ko có ý gì coi thường bạn đâu, bác ý nói thực tế đấy. vì bây giờ nguồn mà hỏng thì chỉ có thay thôi. sác xuất sửa thành công ít lắm. mua cũ giá thợ là vậy đấy bạn à.
Em ghi nhận ý kiến của bác, nhưng mà em cũng muốn tự mày mò, sửa chữa cho có thêm kinh nghiệm.
Đã thế thì cho nó banh xác luôn
Mít thía, trời ạ cái nguồn cũ chạy được ra hàng ve chai mua chỉ tầm 10-20k.
Mày mò sửa thì có thêm kinh nghiệm nhưng xiền linh kiện, xiền thiếc hàn, nhựa thông, xiền điện... cũng quá
Mình hay mua nguồn cũ theo Kg, 8k/1kg.
Đi mua mang theo cái dây nguồn, một đoạn dây kẽm (đồng, nhôm) trần ngắn thôi để nối tắt chân màu xanh lá và chân đen.
Tới nơi test cái nào quạt chạy là dùng được. Chú ý vỏ nguồn có mass đấy coi chừng nó giật cho, nên nối tắt trước rồi hãy cắm điện. Chú ý điện áp 110V hay 220V cắm nhầm coi chừng bị chủ hàng chửi cho to đầu, không khéo còn phải đền.
Kinh nghiệm của mình cứ cái nguồn nào nặng hơn thì lấy, máy đồng bộ càng ngon vì công suất của nó thường thực tế hơn nguồn đểu.
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Thí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
