Em muốn lấy cục sạc điện thoại làm cục cấp nguồn trực tiếp cho điện thoại được không,nếu được thì em phải mắc như thế nào? Em đã thử mắc con trở hạ áp xuống còn gần 4v mà cấp trực tiếp vào điện thoại vẫn không được.Em chân thành cảm ơn!
Em mới vào nghề,mấy anh cho em hỏi cái này được không
Không lên được bởi khi bạn gắn điện trở nó sẽ giảm dòng cấp ( thiếu dòng ), không lên được khi bạn cắm qua lỗ charger ( bên trong điện thoại sẽ có chip nạp, hạn chế điều khiển dòng nạp ).
Muốn điện thoại lên được bạn cần :
Không dùng điện trở mà phải sửa đổi mạch sạc cho xuống cỡ 4,2V
Đưa điện áp này ( lắp đúng cực nếu không muốn cháy cái điện thoại ) ... thay thế cho viên pin
Lắp điện trở BSI ( đối với loại điện thoại có đầu BSI ) hoặc mạch điện kiểm soát ( đối với điện thoại quản lý pin thông minh ( smart battery)). Việc lắp điện trở BSI hoặc mạch phụ trợ sẽ làm cho điện thoại không báo " Pin Yếu " và sập nguồn.
--- Sau khi làm hết mấy thứ trên thì ... bấm nút nguồn và sài bình thường.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtKhông lên được bởi khi bạn gắn điện trở nó sẽ giảm dòng cấp ( thiếu dòng ), không lên được khi bạn cắm qua lỗ charger ( bên trong điện thoại sẽ có chip nạp, hạn chế điều khiển dòng nạp ).
Nguyên văn bởi prince0201 Xem bài viếtEm cấp trực tiếp vào 2 chân nọp của pin chứ không phải lỗ charger ạ. Chác vì em mắc điện trở vào làm giảm dòng nên máy ko lên. Anh nói rõ dùm em chỗ giảm sạc xuống 4,2 v mình làm ntn ạ.
--- Nếu đo điện áp đầu ra của sạc mà là 5V ... bạn chỉ cần kiếm 1 con đi ốt 1N4007 nối tiếp vào đó . Rồi cấp đúng cực tính vào điện thoại ( chỗ tiếp xúc pin - không phải lỗ sạc nhé ).
Bật nguồn và đợi kết quả thôi. Nếu thấy điện thoại lên mà báo " pin yếu " ( hoặc có khi không lên ) thì bạn cần phải gắn thêm điện trở BSI ( để đánh lừa )... điện trở này sẽ khoảng 10k ---> 33K được nối từ chân (+) tới chân BSI ( cái chân giữa đối với điện thoại có 3 chân tiếp xúc pin ) .
--- Còn đối với những điện thoại hiện đại khác ( như cái của tôi ) nó có tới 5 chân ( nên không dùng cách nối trở chân BSI được ) ... mà phải có mạch " xử lý " để đánh lừa thì nó mới lên.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBạn đo điện áp cái sạc đó là bao nhiêu ( thường là 5 - 6V ) ... mở sạc điện thoại ra và điều chỉnh điện trở " chỗ gần opto " phản hồi để điện áp đầu ra giảm xuống cỡ 4,5V không tải là OK.
Nguyên văn bởi prince0201 Xem bài viếtOk Cảm ơn Anh nhiều
Nguyên văn bởi prince0201 Xem bài viếtAk.Mua BSI ở đâu anh. Ngoài tịm nó bên là điện trở BSI ak
--- Trong PIN điện thoại cũng có mạch pin, pin điện thoại phổ thông cũng có 3 cực (- ) và (+) và 1 cực giữa ... đưa tín hiệu về chân BSI để máy điện thoại đọc tín hiệu này ( Biết được Viên pin đó còn bao nhiêu , đầy hay vơi , hay hết pin ... )
BSI trong điện thoại là thuật ngữ không phải là điện trở BSI . Trong viên PIN, để đưa tín hiệu ra cực BSI ... thường dùng điện trở ( hoặc themistor ) ... ( nếu hỏng trở này hoặc điện trở không phù hợp ... tín hiệu ra không tốt ) thì máy điện thoại " ngộ nhận rằng " ... Viên Pin này không phải chủng loại của " tao ", khác dòng máu ... hoặc coi như viên pin đó " có vấn đề " ... và nghiêm cấm sử dụng.
Điện trở BSI chỉ là tên gọi cho 1 con điện trở .... bạn có thể " đánh lừa cái điện thoại " bằng cách lắp điện trở từ cực (+) vào chân BSI của điện thoại .... điện trở thì người ta bán đầy ngoài chợ, vặt ở đồ cũ ra cũng có.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hồi 2005, tôi xài cái đt SIEMENS cùi bắp - A206 thì phải, đến khi pin yếu đi mua 1 cái pin Khựa giống y chang, về xài được 2 ngày thì hết. Đem gắn vào máy để xạc thì chỉ 30s là máy báo pin đầy. Do đó không thể xạc bằng điện thoại, mà phải dùng xạc ngoài.
Tức đầy mình, tôi tháo pin cũ ra xem có khác gì pin mới,... thì ra pin SIEMENS có một bảng mạch bên trong, mà pin Khựa chỉ có 1 cái điện trở 27k. Trên bảng mạch đó có cả IC (chữ bé quá không đọc được).
Tôi chuyển bảng mạch đó sang pin Khựa, và lại xạc được bằng điện thoại. Nhờ vậy khỏi phải tháo ra lắp vào, ngắt liên lạc trong lúc xạc, vv...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 12:44 -
bởi NgocTTKTrong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
hôm nay, 10:13 -
hôm nay, 09:50 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
