Chân thành cảm ơn tất cả mọi người!!
Em mới vào nghề,mấy anh cho em hỏi cái này được không
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtMột số điện thoại cắm điện vào đàu sạc, tháo pin vẫn chạy bình thường mà các bác?
Tháo pin, chạy adaptor: Vô tư.
Tháo pin, nối 2 dây 12V vào cọc pin: ???
Chẳng thế mà bên điện tử sáng tạo có hẳn mấy luồng bàn về chuyện này, ví dụ tại đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-acqui-176362/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
