Anh quoc tuan va anh quoc thai dau rui help me!
đấu dây cho bo cali hiếu!
Nếu cơ sở sản xuất cái board Hiếu mà đọc luồng này chắc phải cải tiến lại cách làm board,...
Để ai cũng có thể đấu dây cho board hoạt động được, kể cả người không có đồng hồ, mỏ hàn,... mà chỉ cần cái bút thử điện ????Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi prnguyenbinh Xem bài viếtMay anh oi giup em voi
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
