Em có cái loa có gắn sẵn âm ly, nó bị rè, không rõ nguyên nhân, loa thì không bị sao hết, em nghĩ là âm ly phía trong loa bị hư gì mà em tìm mãi không ra bệnh, dây điện em đã kiểm tra ko bị đứt ko gì cả. Mấy anh giúp em!Em cảm ơn!
Gúp em chuẩn đoán bệnh cho cái Loa này với!
Nguyên văn bởi recovery Xem bài viết- mở ra xem có con tụ nào bị xì hông
- loa vi tính cực dễ sửa, nếu hỏng thường thì chỉ cần mua ic về thay là ok...
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
