giúp sửa chông cửa không dây!!!
  • giúp sửa chông cửa không dây!!!
    em có 1 cái chuông của không dây của HD bị hư. Tháo ra coi thì thấy 1 con điện trở 10ohm trong phần chuông bị die, thay vào nó cũng không hoạt động.
    Bên phần nút nhấn gắn ngoài của cũng có 1 con trở 10ohm (giống hệt con trong phần chuông) nhưng khi tháo ra đo thì nó 0ohm.
    gắn phần chuông 1 cái cuộn cảm(thay cho điện trở 10ohm bị die vì thấy trên board chổ đó nó ký hiệu cuộn cảm) thì nó hoạt động nhưng bán kính chỉ khoãng 20cm.
    Em không biết đăng hình như thế nào. ai nghĩ ra cách giải quyết hay cách kiểm tra nó hư chổ nào thì cứ nói hộ em. em sẽ thử.
    Tks!!!
    con đó ko phải cuộn cảm đâu bác,nó chỉ lợi dụng thôi.con này thường có giá trị là 8ohm màu xanh có thể có trong mấy cái đài củ
      Nâu đen đen ... trong đó là cuộn cảm ... khi đo sẽ là 0 ôm . Đừng nghĩ nó là điện trở bị chập, hỏng .... mà oan cho nó. Khoảng cách ngắn có thể mạch đã bị sai hỏng ở đâu đó.
      Sao không chụp hình lên ???
        Nguyên văn bởi n123n93 Xem bài viết
        Tks!!!
        vãi cả bác ko phân bịt được cuộn cảm vs điện trở mà tháo ra thay làm gì ?, gắn hết lại nguyên zin của nó đi cuộn cảm thì đời nào nó hư, có chăng va đập hư bể này nọ thì ko nói. Remote thì chắc ko hư, nên quay lại phần mạch chính , đo xem có ng ko ?, máy cía chuôn này ko phức tạp lắm nên cứ tìm là ra , sợ 1 cía thay IC ko có thôi
        CK6C -HUI
          mua cái khác là nhanh nhất không hại não.sửa làm gì cho mệt khi trong khi cái chuông có mấy chục ngàn
            muốn tìm tòi nghịch cho biết chứ mua cái khác thì em đã mua rồi và gắn sau khi cái này hư rồi.chứ việc đơn giản là mua cái mới gắn vào thì em hỏi làm j!
              hình nè bac
                [ATTACH]92973[/ATTACH]
                hình nè bac
                Chụp lên để cho người khác dễ bắt bệnh thôi, còn không chụp thì cũng biết nó là cái gì rồi.
                  biết bệnh rồi thì giúp mình 1 tay đi
                  n123n93 Tìm hiểu thêm về n123n93
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
