giật điện với nguồn 3v help me!!!!
  • giật điện với nguồn 3v help me!!!!
    em có cái biến thế 220vAC- 3vAC , em dùng diot nắn ra dòng DC ko hiểu sao lúc rờ vào cực của nguồn ra thì lại bị giật điện , ko nguy hiểm nhưng đủ để ta hoảng người , em ko bít cái biến thế bị sao nữa , đo nguồn ra chỉ có 3v mà ko hiểu sao lại bị giật , đo chạm dây cuộn sơ cấp và thứ cấp thì ko có chạm dây
    ai bít chỉ em với , chứ kiểu này em ko dám sài biến thế nữa quá
    CK6C -HUI
    Vô lý nhỉ? bạn đã kiểm tra lại kĩ chưa?
      ông này nói vô li lí.BA cách ly rồi mà.Chắc là chạm dây chỗ nào mà ko biết
        Lớp chất cách điện giữa dây sơ cấp và thứ cấp đã bị mất tác dụng cách điện.Nó sẽ dẫn điện kém và cuộn sơ cấp và thứ cấp coi như được nối với nhau bằng điện trở nên khi chạm tay vào đầu 3VAC sẽ có 1 dòng điện dò từ điện áp 220VAC chạy qua người ta làm ta bị giật.Nếu lớp chất cách điện kém hơn có thể ta sẽ gặp tai nạn vì vậy tôi khuyên bạn nên tháo nó ra và thay lớp cách điện khác.Việc này khá đơn giản vì cuộn thứ cấp 3VAC có ít vòng và nằm bên ngoài nên dễ thay thế lớp cách điện.Một nguyên nhân nữa là biến áp của bạn dạng tự ngẫu.
          em cũng ko bít là làm sao mà bị giật vì chỉ có 3 vôn mà , nhưng vẫn bị giật thiệt mấy anh àh , em đã đo chạm giây cuộn sơ cấp và thứ cấp rồi , đo ở thang 2M mà ko thấy có điện trở đâu . ko bít nó có liên quan đến các lõi thép ko e thấy nó hơi bị rỉ chút xíu , mà sao em cắm bút thử điện vào nguông 3v vẫn sáng đèn cơ đấy , ; àh còn biến áp tự ngẫu là gì hả anh
          CK6C -HUI
            Chắc chắn là sơ cấp và thứ cấp "chạm" rồi.
            Thực ra, khi đo cách điện phải dùng Megom kế để đo mới kết luận là chạm hay không.
            (Megom kế có nguồn từ 600Vac trở lên, tùy theo loại)
            VOM chỉ có nguồn đo tối đa là 9V mà lại là DC, nên khi đo chỉ chắc chạm chứ không chắc tốt. Ở 9Vdc thì tốt, ở 220Vac thì khác. Nhất là các vết cháy thành than (giấy, phíp, ...)
              mua cái khác cho nhanh.Còn ko thì che chắn cẩn thận vào và khi mạch hoạt động thì đừng có sờ soạng lung tung.The end...
                đúng vậy nếu không biết thì bạn mua cái khác là nhanh nhất ,khỏi phải suy nghĩ cho nhức cái đầu .ok
                  MBA tự ngẫu là 1 trong các loại MBA đặc biệt, nó chỉ khác MBA 2 dây quấn thông thường ở chỗ dây quấn thứ cấp là 1 bộ phận của dq sơ cấp, nên ngoài sự liên hệ qua hỗ cảm, các dq sơ & thứ còn liên hệ trực tiếp với nhau về điện; dq sơ cấp được nối song song còn dq thứ cấp được nối nối tiếp với lưới điện; các kiểu nối dây MBA tự ngẫu ứng với chiều của các sức điện động sơ cấp & thứ cấp thuận nhau & ngược nhau được cho ở trang 103 cuốn MĐ1 (Vũ Gia Hanh chủ biên).
                  Vì chỉ khác MBA 2 dq ở điểm đó nên sơ đồ thay thế của MBA tự ngẫu là sơ đồ thay thế của MBA 2 dq thông thường. Sơ đồ này có thể tìm ở mọi sách kỹ thuật điện đại cương hiện có trên thị trường.
                  minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
                    hôm nay, 07:44
