Chào các pro. E đang cần gấp 1 mạch nguồn hạ áp từ 220v xuống 24vdc, dùng thêm biến trở để điều chỉnh áp ra, các pro giúp e thiết kế với ah
[Help] Cần thiết kế mạch hạ áp 220VAC xuống 24VDC
Nguyên văn bởi hovahu Xem bài viếtMuốn tự chế thôi a ah.. e muốn dùng b.trở để chỉnh áp. Còn dòng thì 0,9 -1A là ok rồi ah
My first Variable DC Power Supply 1.2V to 30V 1A by LM317 | Eleccircuit.com
Dùng LM317 cho đơn giản. Nếu muốn tăng thêm dòng thì dùng thêm Transistor công suất cho an toàn. Lưu ý đừng để chênh lệch điện áp vào/ra nhiều sẽ tổn hao nhiệt (gây nóng) cho IC (hoặc transistor) nhé.
Thấy bác ấy hỏi từ sáng sớm (#1), mãi không ai có "ý kiến" gì. Sợ bác ấy cáu (vì đang cần gấp) nên cũng phải có đôi dòng để "thăm dò" xem đã đúng yêu cầu của bác ấy chưa. Bác ấy vừa online (đèn xanh), đọc xong reply thì bác ấy offline luôn. Chẳng biết có phải bác ấy định "chơi" luôn trực tiếp từ AC line nữa không bác MOD ah. Mà nguồn xung (switching Power supply) thì em cũng không dám xui bác ấy...
LM317 chỉ nhận áp input đến 40V thôi. Muốn hạ áp trực tiếp từ 220V xuống 24V và hiệu suất cao, nên dùng con trans chịu được 400V (dễ kiếm), cho dao động "nghẹt thở" để băm lấy áp ra, san bằng tụ. Kết hợp với mạch nhận biết đủ 24V thì bóp trans. "tắt thở", không cho điện ra nữa. Cứ thấp hơn 24V-x% thì cho nó nghẹt, cáo hơn 24V+x% thì cho nó tắt.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi lại thích dùng LM723 cho loại mạch chỉnh áp từ 0 đến 30V, vì có thể lắp thêm transistor tùy thích theo yêu cầu dòng ra.Last edited by thuaimi; 10-12-2014, 17:08.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
