Tình hình là em có làm một sản phẩm cần phải sử dụng một nam châm điện để hút một vật bằng sắt từ cách nam châm điện khoảng 10-15 cm ở tư thế nằm ngang được giữ bởi một lò xo 10N. Em đã tìm hiểu xem có đặt mua sẵn được nam châm điện không nhưng tìm mãi không thấy chỗ nào bán. Nên em định sẽ tìm hiểu để tự làm cái nam châm điện đó. Nguồn cấp cho nam châm điện là nguồn một chiều 24V và khoảng từ 2-3A không biết có cấp đủ cho nam châm kéo không? Và nếu tự làm thì em phải chọn lõi sắt non có tiết diện và độ dài bao nhiêu? Và phải quấn bao nhiêu vòng dây và tiết diện dây như thế nào? Phần này em không biết nhiều nên viết topic này mong các bác nào rành về về nam châm điện vào đây giúp em với. Mong các bác giúp đỡ và thành thật cảm ơn các bác.
Nhờ các Bro giúp em về nam châm điện
Khi có khoảng cách trong không khí thì lực hút giảm mạnh vì hệ số từ thẩm không khí xấp xỉ 1. Khoảng cách tới nửa gang tay, lại có lò xo giữ tới hơn 1kg nữa thì 300A cũng chịu. Thiết kế cái gì thực tế hơn đi, đừng mơ mộng 24V 3A (!) nữa.
Hút được 1Kg ở khoảng cách 15cm thì lực từ phải siêu lớn.
Cả cái bàn máy mài từ to như cái tủ còn không hút nổi .... 24V/3A thì chắc chỉ làm đồ chơi trong phòng thí nghiệm.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến. Nhưng em thấy trong hệ thống khởi động của động cơ ôtô thì nam châm điện sử dụng acquy có thể hút lõi sắt từ và đẩy cái bánh răng động cơ điện ghép vào trong bánh đà của động cơ ôtô luôn. Em cũng đang định làm theo cách như thế. Mà thực ra e tính lò xo 10N là em đã tính dư ra nhiều rồi. Một lần nữa cảm ơn các bác!!!
Và nếu bây giờ em điều chỉnh khoảng cách xuống còn 5cm thì có khả thi ko?Last edited by longvukt88; 12-12-2014, 18:03.
5cm có thể nam châm 24V 300A hút được. 3A thì cứ mơ đi.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVật bị hút dịch xa bao nhiêu cm , nếu < 4 cm thì dùng cái gọi là plunger đủ to để kéo đặt gần đó kéo vật tính hút qua cọng thép .
Plunger là 1 cuộn dây có lỏi hình trụ và có chốt thép 1 đầu có khoan lỗ để móc cọng kim loại dài hay ngắn tùy khoảng cách cần kéo trong xe hơi nó được dùng để kéo chốt khóa cửa , bình thường thì chốt được giữ bằng lò xo nên không vào hết chiều dài lỏi khi cuộn dây được cấp điện từ trường hút chốt vào hết lỏi ngắt điện lò xo đẩy chốt về vị trí cũ .
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
