Vâng, cảm ơn các bác. Vậy cái Plunger đó có bán sẵn trên thị trường không bác?
Nhờ các Bro giúp em về nam châm điện
Nguyên văn bởi longvukt88 Xem bài viếtVâng, cảm ơn các bác. Vậy cái Plunger đó có bán sẵn trên thị trường không bác?
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNó có bán ở mấy chỗ bán đồ công nghiệp , ở Sài gòn thì ra Vĩnh viễn , nếu có cái cân móc tay của mấy bà nội trợ thì móc vào chổ cần kéo , kéo ra xem cần mấy kg lực rồi mang cân móc đi mua cái plunger nào nó kéo được quá mức đó .
Nguyên văn bởi longvukt88 Xem bài viếtE ở tận miền Trung, mấy bữa đi hỏi rồi mà không có bác à. Bác đọc số tài khoản e chuyển tiền bác mua giùm em được không. Thật sự em đang cần bác à. Nếu bác giúp em vụ này em sẽ hậu tạ bác. Nếu bác đọc trả lời này thì có thể sms cho e được không? Số của em là 0984.245.444. Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều!!
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtXa quá nhỉ , longvu vào trang này : cholinhphukien.com.vn xem thử nó giống cục tăng phô phần chữ I là chữ T hay hình trụ đó tìm cái nào hợp thì đặt mua luôn cho tiện nhé hay là coi hình rồi tự kiếm đồ và quấn cho hợp với điện áp - nhu cầu cần sử dụng làm nó cũng như làm nam châm điện thôi .
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhông biết tên chính xác của nó là gì. Bạn thử hỏi mua cuộn dây hoặc xô-lê-noi xả nước. Đừng lấy loại hình tròn nhé, nó kéo bằng mô tơ.
Thời của tôi gọi là plunger còn bây giờ là chốt từ hay van điện từ tra với từ khóa này là ra cả đống , van điện từ chỉ dùng cho khí hay chất lỏng nếu dùng cho chất rắn dạng hạt có bụi có thể bị kẹt van nên không hợp lắm , phải dùng van bướm mà loại này đắt gấp mấy lần van khí hay chất lỏng .
Van dùng cho chất rắn có thể chế được như dùng 1 lá kim loại mỏng chắn ngang đường đi rồi dùng chốt từ hay mô tơ để đóng mở hay là dùng 1 đĩa kim loại tròn trên mặt có lổ tròn cách quãng dùng mô tơ thường hay step để điều khiển khi mở mô tơ quay đĩa đến vị trí có lổ tròn liệu rơi xuống khi đóng đĩa quay tới vị trí không lổ thì dừng . Long vu muốn làm gì thì nêu rỏ ra thì mọi người mới góp ý để làm trong điều kiện khó kiếm linh kiện chuyên dụng được .
Solenoid valve là van cấp nước, nó nhỏ hơn nên lực hút cũng yếu hơn. Cái này vừa kéo van xả nước, vừa kéo (nhả) bộ phận hãm để lồng giặt xoay (vắt khô). Solenoid valve chỉ có 1 cuộn dây. Cái này có 2 cuộn dây. Một cuộn dây to, ít vòng để hút khi lõi nằm xa. Mộ cuộn dây mảnh, nhiều vòng để hút (giữ) khi lõi nằm sát bên trong cuộn dây.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtSolenoid valve là van cấp nước.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThời của tôi gọi là plunger còn bây giờ là chốt từ hay van điện từ tra với từ khóa này là ra cả đống , van điện từ chỉ dùng cho khí hay chất lỏng nếu dùng cho chất rắn dạng hạt có bụi có thể bị kẹt van nên không hợp lắm , phải dùng van bướm mà loại này đắt gấp mấy lần van khí hay chất lỏng .
vậy bạn nên làm một cái nam châm điện kiểu "ruột gà" cách gọi của dân gian, nó là một cái ống nhựa , trong có phần (ống) kim loại , nhôm hoặc đồng mỏng ,trên ống nhựa đó quấn cuộn dây đồng , độ dài của ống thì dài hơn đoạn di chuyển của vật cần di chuyển một chút , 1-2cm. trong thân ống có lõi sắt non , đường kính gần bằng ống kim loại , khi nam châm chưa hút thì lõi sắt đó nằm ở phía ngoài , khoảng 1,5cm nằm ở trong miệng ống , khi nam châm hút thì lõi sắt đó sẽ chạy vào trong lòng ống, lực hút tùy vào điện áp và đường kính dây quấn (dòng điện của cuộn dây). khi ngắt điện thì lõi sắt sẽ được lò xo kéo trở lại, nếu vật kéo có lúc cần duy trì lực giữ thì cuộn dây có 2 cuộn , một cuộn hút và một cuộn giữ , cuộn giữ được cấp điện bởi công tắc hành trình , khi lõi vào đến điểm cuối thì tác động vào công tắc 3 chân , nhả cuộn hút và đóng điện cuộn giữ . cơ cấu này hay gặp trong các thiết bị cơ-điện ngày trước rất nhiều . tự chế tạo được .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy bạn nên làm một cái nam châm điện kiểu "ruột gà" cách gọi của dân gian, nó là một cái ống nhựa , trong có phần (ống) kim loại , nhôm hoặc đồng mỏng ,trên ống nhựa đó quấn cuộn dây đồng , độ dài của ống thì dài hơn đoạn di chuyển của vật cần di chuyển một chút , 1-2cm. trong thân ống có lõi sắt non , đường kính gần bằng ống kim loại , khi nam châm chưa hút thì lõi sắt đó nằm ở phía ngoài , khoảng 1,5cm nằm ở trong miệng ống , khi nam châm hút thì lõi sắt đó sẽ chạy vào trong lòng ống, lực hút tùy vào điện áp và đường kính dây quấn (dòng điện của cuộn dây). khi ngắt điện thì lõi sắt sẽ được lò xo kéo trở lại, nếu vật kéo có lúc cần duy trì lực giữ thì cuộn dây có 2 cuộn , một cuộn hút và một cuộn giữ , cuộn giữ được cấp điện bởi công tắc hành trình , khi lõi vào đến điểm cuối thì tác động vào công tắc 3 chân , nhả cuộn hút và đóng điện cuộn giữ . cơ cấu này hay gặp trong các thiết bị cơ-điện ngày trước rất nhiều . tự chế tạo được .
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
