Giúp về mạch nguồn dùng IC LM317T ??
Nguyên văn bởi kiyan Xem bài viếtĐây là mạch mà em lắp ráp trên proteus về con LM317 này, thắc mắc của em là bây giờ mà muốn dòng ra trên 1.5A thì phải làm sao, nếu như em dùng biến áp 12V-3A[ATTACH]92921[/ATTACH]
Sơ đồ giữ nguyên, cực C của transistor nối vào nguồn sau chỉnh lưu. Cực B của transistor nối vào chân Out của LM317. Cực E của transistor là đầu ra > 1.5A.
Thêm tụ lọc vào giữa E của transistor với Mass để lọc đầu ra.
- 1 like
Anh duong_act cho em hỏi thêm là mắc như cách của anh với cách dùng PNP như hình bạn ấy đưa ở trên thì cách nào tối ưu hơn? Em cũng hay dùng con 78xx bé xíu để táng vào chân B của NPN như anh, sụt áp be thì xử lý bằng 1 con diode ở chân 2 của 78. Chọn con tran phù hợp thì 78 mát lạnh, em có thử qua cách dùng PNP nhưng thấy IC hay bị nóng, phải tính toán cái con trở R1 ở trên kia thì mới ổn được.
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
