xin mạch biết 1 chiều thành xoay chiều
  • xin mạch biết 1 chiều thành xoay chiều
    mọi người có mạch nào biến điện 1 chiều 9v thành xoay chiều ko cho mình xin
    thank
    web dien tu
    hot girl
    Mình thì chỉ cần bít nguyên tắc chứ cũng ko cần cả mạch
    Lê Nhật Tân
    SDT: 0916.523.911
    YM: tandt8x
    E Mail:
      cái mạch đơn giản nhất có thể chỉ cho bạn là cái mạch trong cái vợt muỗi tàu ấy!!!!hỏi cho rõ hơn đi!yêu cầu của điện áp xoay chiều ntn?cái mạch nầy bác Nguyễn Đình Vân đã từng làm và có post lên diễn đàn(lâu rùi) giờ không biết còn không?nếu không tìm thấy hỏi xin bác Vân ây(chú thích bác mà xin đc tui xin bái hia tiếng SƯ PHỤ!!!)hiii
        cái này giống như ở nguồn xung tivi mầu quá.
          ai bít nguyên tắc không cho mình biết vs
          Lê Nhật Tân
          SDT: 0916.523.911
          YM: tandt8x
          E Mail:
            nguyên tắc hả?nó như thế này nè: người ta luân phiên đóng và mở k1 và k2(cai này đóng thì cái kia mở),nhìn cái hình em vẽ bằng paint nên các bác cố hiểu cái hình chữ nhật ấy là các cuộn dây của 1 cái máy biến áp nhé, bằng cách đó sẽ tạo được điện trường biến thiên trong cái biến áp và ở đầu ra ta có điện áp xoay chiều.trên thực tế người ta dùng transistor,mosfet để thay cái khóa K, còn trong các bộ nguồn công suất lớn người ta dùng các linh kiện như Tiristor,IGBT,GTO... hit nhiều loại lắm.nguyên tắc cơ bản thì chỉ co vậy thôi nhưng làm được nó là vấn đề rất khác!!!!ah xin lỗi hôm trước nó cái mạch đuổi muỗi là biến 1 chiều thành xoay chiều,lúc về nghĩ lại thì chắc nó chỉ tạo thành Xung điện thôi chứ vẫn là 1 chiều
              ah quên người ta gọi loại mạch này là mạch nghịch lưu hay inverter(không biết có đúng không vì trình độ nói tiếng anh như tiếng việt Bố thằng tây nào hiểu nổi hihi!!)
                Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
                Vậy bác giúp cái mạch chuyển 12vdc thành 12vac cho em được không?
                  hi ! Đây chính là mạch nghịch lưu .Bạn tính làm nghịch :dòng hay áp .Áp thì dễ hơn dòng . mạch điện chạy tốt !rất đơn giản không có gì khó đâu .mình tạo mạch dao động -> tranistor công suất ->xong rồi qua biến áp nghịch lưu thôi.
                    dây lả mạch rung diện áp dơn giản nhất chi một tranzitor tu 200nnF dien tro 100 Kô mot may bien ap co 2 dâu vảo 220von 3 dâu ra
                    kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                    đến chết mới buông tay
                      tranzitor cong suot h1061 hoat 2N3O55 ấy!..........
                        đơn giản quá chỉ sợ đầu ra thấy toàn xung kim thui.
                        mình sợ mấy cái xung kim này có thể làm một số thiết bị bị die
                        Thích nghe tụ nổ !
                        Thích xem nổ tụ !
                          có thể sử dụng dao động da hài kd = tran zi tor sau đó dua vao bien ap
                            cho e hoi co ai biet so do mach nghich luu 12vdc ->220v ac pho bien nhat
                            cho e ca so do nhe
                              Chả biết bạn muốn biến điện 9V thành xoay chiều để làm gì, yêu cầu dòng áp như thế nào? Nếu chỉ là tạo điện áp 9V ac từ nguồn 9VDC thì có thể dùng 2 tran mắc theo kiểu mạch đa hài là có 9VAC xung vuông mà! Còn nếu cần công suất mwosi chọn inverter
                              longphi54 Tìm hiểu thêm về longphi54
